[质量] 天平的维修
guizi 发表于 2006-3-26 08:58:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
天平在使用一段时间后,在开启的一瞬间会出现不同程度的指针摆动异常现象,如跳针、带针和指针回劲等。这些现象的出现,容易造成天平玛瑙刀刀口磨损,直接影响天平的测量准确度,因此必须对其进行修理。
    1.跳针:慢速开启天平(从天平侧面观察),其指针向前或向后跳动一下后,再恢复正常行程,这种现象即为跳针。跳针现象的出现是由于中刀刀口缝隙不均匀造成的,卸下边刀,只留横梁,检查中刀缝隙。开启天平,指针向前跳,说明刀口后部分缝隙大;向后跳,则说明前部缝隙大。通过调节跳针板螺丝就可以解决。向前跳则升,向后跳则降。
    2.带针。开启天平后,光屏上的刻度线向一个方向漂移,到某一位置停顿一下,再向相反方向漂移,然后恢复正常行程,这种现象即为带针。这一现象主要是由两方面原因造成的:(1)边刀缝大于中刀缝。(2)两个边刀缝大小不一致。按照规定,中刀缝的大小应在(0.5~0.6)mm之间,边刀缝的大小应在(0.3~0.4)mm之间。开启天平后,边刀先接触刀垫,双刀开始行程,这样就可保证正常行程。如果中刀缝小于0.5mm,边刀缝大于0.4mm,即中刀缝小于边刀缝时,开启天平后,中刀先接触刀垫,边刀后接触刀垫,即为单刀开始行程,因而出现行程不稳定现象。此时,应调节中刀支力销,使中刀缝大于0.5mm,或调节边刀支力销,使边刀缝小于0.4mm。即可消除带针现象。若再次开启天平观察,边刀先接触刀垫,但行程仍不稳定,则是由于两个边刀缝大小不一致所致,缝隙小的先接触刀垫,缝隙大的后接触刀垫,仍然是单刀开始行程,此时,应调节两个边刀支力销。使边刀缝隙大小一致。
    另外,秤盘下的两个盘托高低不一致也会引起带针,应调节使其高度一致。
    3.回动。开启天平后,支力销落下后又升起一点,或关闭天平后,支力销把横梁托起(离开刀垫)又落下一点,出现这种现象的原因是天平底座下面的开关固定销松动(移位)或立柱下面的偏心轴螺丝松动。先检查固定销是否松动,移位应恢复正常位置,如果固定销没问题,再检查立柱下面的偏心轴螺丝,按照需要的长短紧固好。
    通过对上述三点的维修,天平的摆动异常现象即可解决。
机遇如风 发表于 2006-3-28 21:24:18 | 显示全部楼层
电子天平好象就一个精密传感器啊,一般不要动到里面。
郑工 发表于 2006-3-28 21:43:41 | 显示全部楼层
四角误差需要用锉刀修传感器
教主 发表于 2006-4-1 09:43:23 | 显示全部楼层
用锉刀修的一般都是普通电子秤吧
陈新荷 发表于 2006-4-28 15:51:03 | 显示全部楼层
我的体重秤坏了~
按照这个可以修么?
烟酒茶 发表于 2006-7-17 14:39:24 | 显示全部楼层
原帖由 陈新荷 于 2006-4-28 15:51 发表
按照这个可以修么?
呵呵,体重秤也需要吗?
差个几百克没有什么的。
dbin2005 发表于 2007-1-28 00:08:26 | 显示全部楼层
好,正需要此资料,谢谢。
wangxupd 发表于 2007-2-2 12:57:31 | 显示全部楼层
能说说一般电子天平下面的螺丝大都是调啥的么.....~!
s1978 发表于 2007-2-4 19:47:20 | 显示全部楼层
对了,电子天平四角误差怎么个调修呀.
aiai1111 发表于 2007-2-6 12:58:12 | 显示全部楼层
原帖由 xyh_259 于 2006-3-29 11:46 发表
我这里调的话还没有用到锉刀(精密天平precisa)只调里面传感器旁边的两个螺丝使它达到使用要求就可以了...呵呵今天刚好有一台维修的...
讲的真是不错,正在为电子天平愁呢,谢谢!!!
楼主讲的也不错,也谢谢!!
GMT+8, 2026-4-10 11:57
