[质量体系与标准] 求助:关于建标报告里的配套设备
szjlq 发表于 2013-8-3 10:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个是,气压计、温湿度计等环境监控设备是否写入建标报告的配套设备里,特别是在规程中有要求的设备
如果没有写入配套设备,建标考核时应如何评判?
另外,检定装置自带的一些计量器具,比如计时器,是否应当列入配套设备中?这里我遇到的问题是,比如我们单位的钟罩式气体流量标准装置,带有计数器,而在钟罩的检定证书上已经带有计数器的检定项目,此时是否还需要把计数器列入配套设备中?如果证书上没有(比如压力传感器),是否应当列入配套设备中?
这是我这几天遇到的问题,希望能得到专家解答,谢谢!
猪吃老虎 发表于 2013-8-23 11:12:12 | 显示全部楼层
环境监控计量器具不用写入建标资料,哪些配套设备在建标资料上体现依据规程规定为准,一般在计量器具控制这项你可以查到,就楼主所说钟罩式气体流量标准装置为例,温度计和气压计应列入主要配套设备,因燃气表检定中,环境温度,大气压力对测量结果有明显影响,上述二计量器具不仅是环境监控设备。计数器我的理解不需单独列出,理由为其为标准装置一部分,无需重复列出,而用于表前表后压力测量的压力传感器应列入配套设备。
 楼主| szjlq 发表于 2013-9-25 17:53:42 | 显示全部楼层
好的,谢谢!
GMT+8, 2026-4-7 03:59
