[压力/真空] 检定一般压力表应该读哪个表
 火.. [复制链接]
ygjl 发表于 2013-8-3 19:47:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
弱弱的问下检定一般压力表应该读标准表还是被检表,我一直是读被检表,但最近去别的企业交流发现他们五个检定员都是把被检表对到检定值,然后读标准表。
dbhlong 发表于 2013-8-4 09:01:59 | 显示全部楼层
只要细读规程就知,读标准表时计算误差,数值应差一符号
fengshuo 发表于 2013-8-6 09:19:13 | 显示全部楼层
{反校法}   观察被检表,再读取标准表。
feipangpang 发表于 2013-8-6 09:21:37 | 显示全部楼层
应该读被检表吧
都成 发表于 2013-8-6 10:19:24 | 显示全部楼层
回复 1# ygjl
    正确的做法是,把被检表对到检定值,然后读标准表,因为标准表的分辨力通常优于被检表。多数的检定或校准都是这样读数。如果是用活塞压力计做标准,因其产生的是“整数”的压力值,此时只能读被检表。
LYLYLYLYLY 发表于 2013-8-6 23:15:10 | 显示全部楼层
3楼4楼6楼说的非常正确,受教了。普通压力表按其分度值的5分1读取误差值,精密压力表按............。
lszgjl 发表于 2013-8-7 12:10:32 | 显示全部楼层
把砝码放到活塞上,装懂活塞,然后读取被检表
豆子 发表于 2013-8-8 15:05:45 | 显示全部楼层
无极手 发表于 2013-8-8 16:26:36 | 显示全部楼层
读被检表,读标准表的做法有缺陷。
在检定轻敲位移项目时,如果轻敲表壳后引起示值变动,在标准表上是无法显示出来的。
 楼主| ygjl 发表于 2013-8-8 20:37:05 | 显示全部楼层
又迷茫了,似乎都有道理
LHJ 发表于 2013-8-12 15:26:08 | 显示全部楼层
好像都有道理
lindacigar 发表于 2013-8-12 16:44:52 | 显示全部楼层
这个问题曾经我也思考过,按照规程是对标准表,读被检表。
所谓的对被检表读标准表,确实标准表的分度值更高,更容易看出差别。但是规程要求就是要求
tianlove 发表于 2013-8-13 10:16:09 | 显示全部楼层
新的规程很快就要出了,希望能对反校法有一个明确的说法。。。。
刀刀不快 发表于 2013-8-13 15:17:24 | 显示全部楼层
标准表精度高 好读数
如果亮 发表于 2013-8-14 09:28:44 | 显示全部楼层
反校法。如果都是指针表,读哪个都一样,要是数字表做标准呢,读数误差可以避免么?似乎不能,很难把数字表压到一个正好的整数,那这个时候被检指针表的指针似乎比数字表更容易压到刻度值。
无极手 发表于 2013-8-15 10:50:37 | 显示全部楼层
检定压力表的最终目的就是确定被检压力表到底符合哪一级,读数精确到哪一步其实也没有多大的意义。检定规程规定压力表只能降级,不能升级。所以说在检定的时候,只要看它符合不符合表盘上标注的级别就行了。
ConST 发表于 2013-8-15 14:03:54 | 显示全部楼层
按规程要求是将标准表控制到检定点,取轻敲后被检表的示值。此为正校法,适合所有标准器。
被检表对线后读取标准表的示值,此为反校法,工作中较为常用,适合活塞压力计以外的多种标准器,如数字压力计。规程未明确认可,适合校准时使用。
BOMCO刘浩 发表于 2013-8-15 21:53:10 | 显示全部楼层
我公司是一石油企业。现在有耐震压力表需要检定。我看了一下。有JJG52弹簧式压力表和JJG32(石油)耐震压力表这两种规程可用。不知用哪个更好一些
 楼主| ygjl 发表于 2013-8-16 08:14:20 | 显示全部楼层
回复 18# ConST
有道理,学习了
口杯 发表于 2013-8-17 16:18:41 | 显示全部楼层
回复 19# BOMCO刘浩
    SY/T 6817-2010抗(耐)震压力表校准方法
asang 发表于 2013-9-22 11:01:54 | 显示全部楼层
了解一下,了解一下
规矩湾锦苑 发表于 2013-9-23 00:32:41 | 显示全部楼层
  检定规程第5.3.3.3条 示值检定方法是这样描述的:
  “压力表的示值检定按标有数字的分度线进行。检定时逐渐平稳地升压(或降压),当示值达到测量上限后,切断压力源(或真空源),耐压3 min,然后按原检定点平稳地降压(或升压)倒序回检。”
  5.3.3.4条规定,轻敲被检表表壳,“轻敲表壳前、后的示值与标准器示值之差均应符合3.2的要求”。  升压和降压都清楚不用多说,这两条规定的核心意思是:
  1.压力表的示值要升或降到“标有数字的分度线”,读取标准表提供的标准压力值;
  2.然后再按5.3.3.4条规定,轻敲被检表表壳,那么:
  2.1轻敲前的示值就是指针指的标有数字的分度线的位置,此时被检表读数尾数为零,然后与标准表的示值相减;
  2.2轻敲被检表后,读取被检表的示值变化后指向的位置读数,然后将被检表读数与标准表的示值相减;
  2.3最后判定示值误差的符合性:上诉两个相减的结果(包括升压和降压各有轻敲前后共四个示值误差)均应符合3.2的要求。
lyn_ge 发表于 2013-9-23 07:43:05 | 显示全部楼层
根据规程就是对准标准表,然后看被检表读数,而且示值按分度值的1/5读取。
再换个思路,如果标准器是活塞式压力计呢?当然读被检表啦。
mizoutianshi 发表于 2014-3-19 14:20:02 | 显示全部楼层
jujiangliu 发表于 2014-3-20 10:29:40 | 显示全部楼层
按规程要求应读被检表。否则,轻敲前后,标准表的读数是不变的,如何读取标准表?
GMT+8, 2026-4-7 02:06
