[压力/真空] 检定一般压力表应该读哪个表
 火.. [复制链接]
jujiangliu 发表于 2014-3-20 10:30:11 | 显示全部楼层
按规程要求应读被检表。否则,轻敲前后,标准表的读数是不变的,如何读取标准表?
规矩湾锦苑 发表于 2014-3-20 12:43:13 | 显示全部楼层
检定规程第5.3.3.3条 示值检定方法描述说:“压力表的示值检定按标有数字的分度线进行”,显然被检压力表应该对准“标有数字的分度线”,俗称“对零”,然后再在标准表或活塞压力计上读取标准值。简单来说就是对准被检表,然后看标准表读数。
      在实际检定工作中为了工作的方便,对准被检表,然后看标准表读数,或对准标准表,然后看被检表读数其实也无关紧要,因为在微小的检定范围变化条件下,检定结果不会有很大差别。重要的是被检表的示值误差检定结果计算一定是被检表的读数减去标准表的读数。
心空 发表于 2014-3-20 16:36:01 | 显示全部楼层
这个要仔细看看规程,实践几遍
hnmickey 发表于 2014-3-21 12:25:45 | 显示全部楼层
看规程就知道了!
吉利阿友 发表于 2014-3-24 15:35:23 | 显示全部楼层
回复 28# 规矩湾锦苑
    规版,JJG52规程已经更新至13版了。
    在新版规程中,7.3.3 b) 是这样表述的:示值误差检定 应按标有数字的分度线选取———
    我理解的是:根据被检表分度线上标注的值,来确定升压或是降压时标准表的标准压力值的位置(也就是对应于被检表的检定点),而不是说检定时,对被检表而在标准表上读数。
    所谓反检法,除违反此项规定外,还与示值误差定义不符合。
    所以说,什么正检法反检法都可以,是说不通的。检定过程应该按照规程要求严格执行,不能走样。
规矩湾锦苑 发表于 2014-3-24 22:03:28 | 显示全部楼层
回复 31# 吉利阿友
      谢谢你的回复。压力表检定规程的2013版的7.3.3 c )写道指明了要使“标准器的示值”对准“检定点”,“然后读取被检压力表的示值(按分度值1/5估读),接着用手指轻敲一下压力表外壳,再读取被检压力表的示值……”,这条描述的确比1999版规程的5.3.3.3只是“压力表的示值检定按标有数字的分度线进行”简单一句话清晰多了,这条的描述使用了绝大多数计量器具示值误差检定的所谓“正检”方法,从此压力表的“反检”将不再具有合法地位,把“正检”、“反检”引起的争议可能性降到了最低点。
sayme 发表于 2014-3-27 15:30:16 | 显示全部楼层
这回真的学习了
xiaowanghai 发表于 2014-4-2 21:57:11 | 显示全部楼层
我平常这样做:对准标准表,,然后看被检表读数,上去一个数据,,敲一下一个数据;回来一个数据,敲一下又一个数据,总共四个数据,如果不敲被检表,我敲的是什么呢?
forevercd 发表于 2014-4-16 09:49:37 | 显示全部楼层
我们这都是读被校的表   因为要先看零位  然后在每个分度值
GMT+8, 2026-4-7 07:33
