[多功能仪器] FLUKE8508A直流电压功能200mV、2V、20V量程显示异常
phnpchr 发表于 2013-8-8 16:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,在200mV量程下,在没接任何数据线的情况下,数值从70+mV一直自动上涨,然后显示超载。切换到2V量程,显示0.5V左右,一直自动上涨,然后又超载。请问是什么原因啊?在20V量程下可以自动上涨到18V左右,但是在200V量程和1000V量程下的示值都在0.00080V左右。
thy888 发表于 2013-8-9 10:03:07 | 显示全部楼层
输入量程对应的电压看看,如果测试值正常,那就是正常的。因为在20V以下的量程,输入阻抗非常高,感应的空间(包含内部)的电磁场电压,无处泄放,都会随机出现显示值。200V和1000V量程,输入要经过一个100/1的分压器,一般阻抗是10M,也就是说,测量200V以上的量程时,输入最大阻抗是10M,比小信号量程低1000倍以上,感应的电压被泄放了,所以显示的电压基本接近0
 楼主| phnpchr 发表于 2013-9-13 12:51:26 | 显示全部楼层
谢谢解答,测试值是正常的。
GMT+8, 2026-4-6 05:04
