[湿度] 多点温湿度测试仪
雄鹰 发表于 2006-12-18 10:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
“WDT-2系列多点温湿度测试仪”是无锡市计量科学研究所开发研制的以微处理器为核心的新型智能测试仪器。本仪器能自动巡回测试与记录各种加热设备的温湿场的分布和变化,如马付炉、恒温恒湿箱、培养箱等。
本仪器采用Pt100铂电阻或热电偶作为温度传感器,测湿元件为进口数字式温湿度一体传感器。以单片CPU构成微型计算机系统对测试结果进行数字化处理;内置大容量存储器可循环存储1500个测试记录(约50台次);有液晶屏或数码管两种显示方式;内嵌式微型打印机可实时打印测试结果;可脱机或联机使用。因此,本仪器精度高、自动化程度高、功能齐全、测量范围广、反应迅速、显示清晰。仪器采用金属机箱,外型美观、结构简单、使用维修均十分方便。
本仪器可以单独使用,也可以通过RS232或者USB接口,与配有我所编制的《多点温湿度检测系统软件》的计算机配套使用。该软件为我所自主开发,符合JJF1101-2003、GB9452-88、JB/T5502-91等检定规范,并充分考虑了测试人员实际操作的方便性与实用性,可以同时进行多台设备的温湿度检测,具有界面简洁、操作简单、设置灵活、结果直观、分析详尽、运行稳定、数据库独立可靠等优点。
仪器主要技术指标:
技 术 指 标
说          明
测量范围
PT100(-100~400)℃;热电偶0~1600℃;湿度2~99%RH
测量准确度
±0.05%F.S±1LSB; 湿度±1.5%RH
分辨率
0.01℃;0.1%RH
巡检路数
22路(可另选16路、18路、28路、38路、70路)
检测方式
巡回、定点任选
显示
液晶显示屏;或LED数码管,两位位号、四位时间、五位温度值;
打印方式
随机、定时打印任选
预置温度设定
(-100~1600)℃范围内任意
工作环境
温度(-5~35)℃;湿度(30~85)%RH ;气压(86~106)kPa
电源
AC220V±10%;50Hz±5%;功率≤30W
通讯接口
RS232或者USB
外形尺寸
230×280×68mm
重量
约2.2kg
 按照JJF1101-2003的标准配置大概就是16000元左右
czy92326 发表于 2007-6-21 12:36:14 | 显示全部楼层
测试干燥箱、培养箱时,连接温度探头和仪器的连接线有多长?是否比较柔软?
XUXINXUEXI 发表于 2007-7-25 00:17:58 | 显示全部楼层
听说别家的温度传感器的补偿导线容易断 不知你们的怎么样
Wangmn 发表于 2007-7-27 15:27:37 | 显示全部楼层
回复 #3 XUXINXUEXI 的帖子
温度传感器的补偿导线比较细,用的时候要小心,尤其是关烘箱门的时候不能太用力.我们的用户正常使用三年应该没问题.
h9z9y9 发表于 2007-7-27 21:36:14 | 显示全部楼层
湿度准确度±1.5%RH
太差了,谁有更高精度的介绍一下。
eric168 发表于 2008-8-8 23:18:56 | 显示全部楼层
原帖由 Wangmn 于 2007-7-27 15:27 发表
你们的铂电阻能做到400度???确认???我们用下来还没有能做到400度的呢?一般到300已经很不错了,放在烘箱里几次就不准了!!
GMT+8, 2026-4-6 23:45
