一级计量师合格标准
李可 发表于 2013-8-9 16:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果因为通过率的控制要求,2013计量师的合格标准为84分,不知有无这种可能!!
ryjhmq 发表于 2013-8-9 17:35:17 | 显示全部楼层
基本没有这样的可能!
opensea 发表于 2013-8-9 18:59:33 | 显示全部楼层
那合格标准有无可能降为70分呢
江南居士 发表于 2013-8-10 09:47:20 | 显示全部楼层
能否降到60分么?!
 楼主| 李可 发表于 2013-8-10 12:10:43 | 显示全部楼层
只在瞎猜而已,只有觉得每年各地都公布一个一样的标准72分,不是多此一举.
yxfs 发表于 2013-8-12 14:19:53 | 显示全部楼层
合格标准是72分
js-lhy 发表于 2013-8-14 08:53:35 | 显示全部楼层
72,可能低,不可能高了
猪吃老虎 发表于 2013-8-14 23:22:14 | 显示全部楼层
个人觉得提高或者降低分数线都不可能,可能的应该是如果某年度考试结果不符合国家局预期,下年度试题难度会做相应调整
lmhboy 发表于 2013-8-15 07:47:21 | 显示全部楼层
回复 1# 李可
有可能,合格标准会根据成绩定的,保证一定的通过率。
豆子 发表于 2013-8-15 08:32:28 | 显示全部楼层
没有文件比72分高啊
rilytree 发表于 2013-8-20 15:02:43 | 显示全部楼层
合格标准是72分,这是惯例!
站在起点 发表于 2013-8-22 15:42:00 | 显示全部楼层
合格标准是72分 ,这已经通过率不高了
站在起点 发表于 2013-8-22 15:42:25 | 显示全部楼层
第一年难度太低,这两年难度太高了
guixiong 发表于 2013-8-22 18:10:08 | 显示全部楼层
回复 1# 李可
    不可能那么高的
guixiong 发表于 2013-8-22 18:11:10 | 显示全部楼层
今年的分数都出来了啊
莲花池 发表于 2013-8-23 08:58:42 | 显示全部楼层
每科100分,你得能考到哪啊
激光 发表于 2013-8-26 19:39:23 | 显示全部楼层
合格标准是72分
GMT+8, 2026-4-7 03:59
