[螺纹/齿轮] 求助 M3*0.5 -6H螺纹塞规
zhuangjianf 发表于 2013-8-9 21:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助 M3*0.5 -6H螺纹塞规上标注有ISO  T端标注2.675mm是什么意思?
ISO和我国的螺纹标注是否一样?
该螺纹的TZ端中径是多少?
哪位大侠知道说下
谢谢!!!!!!!
规矩湾锦苑 发表于 2013-8-10 16:18:11 | 显示全部楼层
回复 1# zhuangjianf
  这实际上和我国的螺纹标准完全一样。
  M3×0.5-6H 螺纹塞规上T端标注2.675mm指通端螺纹塞规单一中径最小值为2.675mm,因6级螺纹公差0.009mm,所以最大单一中径为2.684mm。止端(Z)螺纹塞规单一中径最小值为2.775mm,最大单一中径为2.784mm。另外通端(T)中径磨损极限(报废限)为2.667mm,止端(Z)中径磨损极限为2.770mm。
 楼主| zhuangjianf 发表于 2013-8-11 21:05:34 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
    谢谢!!
GMT+8, 2026-4-6 20:14
