[概念] 有关误差
碧野幽香 发表于 2013-8-11 09:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本误差、相对误差、引用误差、示值基本误差有什么区别,怎么样计算呢?
规矩湾锦苑 发表于 2013-8-11 17:10:46 | 显示全部楼层
回复 1# 碧野幽香
  楼主所说的4个术语都是有关测量设备计量特性的术语,都是“示值误差”的一种。其中基本误差就是示值基本误差,所以只需要搞清楚剩下的3个术语。JJF1001-2011给它们的定义如下:
  1.固有误差(见7.30条):在参考条件下确定的测量仪器或测量系统的误差。固有误差又称基本误差。
  2.引用误差(见7.21条):测量仪器或测量系统的误差除以仪器的特定值。注: 该特定值一般称为引用值,例如,可以是测量仪器的量程或标称范围的上限。
  基本误差就是固有误差,参考条件就是检定规程/校准规范规定的环境条件,测量设备的示值误差均应该在规定的环境条件下检定/校准,因此平时我们说的经检定/校准给出的测量设备的示值误差就是其“基本误差”。
  在JJF1001-1998计量术语老版本中有“绝对误差”、“相对误差”和“引用误差”三个术语。其中JJF1001-2011重新定义了“引用误差”,但未规定“相对误差”和“绝对误差”的概念。沿用老版本的定义,绝对误差是测量值与被测量真值(新版本改为参考值)之差,相对误差是绝对误差除以被测量真值。
  对于示值误差而言,仪器显示值与计量标准的输出值之差就是仪器的“绝对误差”,绝对误差除以计量标准输出值就是仪器的“相对误差”。绝对误差除以仪器的引用值是仪器的引用误差,而引用值可以是仪器的量程、测量范围上限或其它什么值,仪器的引用值要按检定规程/校准规范的规定来确定。
  例如:(-0.1~1.5)MPa的压力真空表其量程是1.6MPa,测量上限是1.5MPa,检定规程JJG52规定引用值是测量上限,若在1MPa受检点时标准压力表相应值为1.03MPa,则:
  绝对示值误差为:1-1.03=-0.03MPa
  相对示值误差为:(-0.03)/1=-3%
  引用示值误差为:(-0.03)/1.5=-2%
  基本示值误差为:假设以上检定结果是在检定规程规定的“参考条件”下得到的,-0.03MPa、-3%、-2%就分别是该压力真空表的绝对、相对、引用基本误差。
  另外,假设检定规程规定引用值为量程,引用误差就应该是(-0.03)/1.6=-1.9%了。
 楼主| 碧野幽香 发表于 2013-8-14 08:18:06 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
    谢谢斑竹耐心细致的回复,因刚接触计量专业,对许多概念性的基础内容都还没掌握。
    斑竹说的基本误差、示值误差和固有误差应该是一样的,是吗?都是仪器的基本误差吗?请帮忙看一下下面这道题:一台数字温度显示仪,其量程为(0-1000)℃,分度号为K,分辨力为1℃,准确度等级为0.5,用寻找转换点法检定,在100℃检定点,标准仪器的读数为:A1=4.034mV,A2=4.258mV,A1"=4.168mV,A2"=3.988mV。求(1)仪表允许的基本误差(2)仪表在100℃点示值基本误差。(在100℃点,Ad=4.096mV,ΔE/Δt=0.041mV/℃)
   用到的检定规程JJG617——1996《数字温度指示调节仪》
GMT+8, 2026-4-6 07:56
