[压力/真空] JJG52普通压力表和JJG49精密压力表规程变更的感受
 火.. [复制链接]
八一八 发表于 2013-8-15 10:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期JJG52-1999《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》和JJG49-1999《弹簧管式精密压力表和真空表》将在2013/12/27实施新的规程,相关公告
JJG52-1999《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》:
1.取消的规程的量程范围
2.范围变广,把JJG573-2003《膜盒压力表》合并到新规程,总体感觉就是弹性元件原理的都并入该规程
3.扩大了标准器的选择范围
4.对特殊气体压力表要求更加详细
JJG52审批搞
JJG49-1999《弹簧管式精密压力表和真空表》:
1.新规程内容适用于所有弹性元件式精密压力表和真空表的检定
2.删除了范围中测量范围上限的内容
3.对内容整体进行了细化和说明
JJG49审批搞
参与人数 1威望 +2 收起 理由
上帝 + 2
规矩湾锦苑 发表于 2013-10-31 21:23:08 | 显示全部楼层
回复 5# hangkusanagi
  6楼说法是正确的,“要选用测量上限比被检表量程多出1/3的”标准表用于检定的说法是错误的。规程不规定选择比被检压力表量程要大一些的标准表,而使用同量程的标准器是非常合理的。因为压力表和精密压力表等准确度等级是按量程或测量上限作为“引用值”计算的引用误差划分的。相同等级的压力表和精密压力表,随着量程和测量上限的增加,表的示值最大允差会按比例增加。
  规程规定应选择被检表准确度等级1/4的标准表用于压力表检定。如果检定1.6级测量上限为6MPa的压力表,示值允差为±0.096MPa,选择量程比6MPa多出1/3的标准表唯有选测量上限10MPa的标准表,0.4级标准表表面看是被检表1.6级的1/4,实际上被检表示值误差有可能达±0.04MPa,0.04比0.096的1/3还要大,根本无法满足检定要求。
回复 支持 1 反对 0
ssooss 发表于 2013-9-17 11:35:14 | 显示全部楼层
感觉有比较大的进步
aitaohappy 发表于 2013-9-22 13:14:24 | 显示全部楼层
JJF1059-2012《测量不确定度评定与表示》已经宣布实施,新规程里还是依据旧版的不确定度评定与表示,不太合理吧?
guohaihong 发表于 2013-10-23 09:48:24 | 显示全部楼层
不知道楼上各位谁有  最新2013版的JJG49和JJG52?  如能上传,十分感谢!
hangkusanagi 发表于 2013-10-29 10:16:53 | 显示全部楼层
一些老前辈都说  检一般压力表  要选用测量上限比被检表量程多出1/3的,  可是规程上 并没有相关规定。请问各位大神 是在哪看到的要求
yeyanm 发表于 2013-10-30 11:30:54 | 显示全部楼层
回复 5# hangkusanagi
屠秘书长说了,规程并没有规定量程要大一些,可以使用同量程的标准器。
夜排档 发表于 2013-10-31 20:35:20 | 显示全部楼层
想问问新的规程对耐震压力表有没有什么规定
hangkusanagi 发表于 2013-11-1 14:35:59 | 显示全部楼层
回复 8# 规矩湾锦苑
      是 ,所以我也一直都是用 同量程的来检定
风吹石 发表于 2013-11-12 09:38:17 | 显示全部楼层
精密表和普通表在量程的配置上就是一致的,没有1/3这一说。
罗曼 发表于 2014-4-26 22:56:46 | 显示全部楼层
那检压力的岂不是要配很多块表?
LHJ 发表于 2014-5-22 15:39:55 | 显示全部楼层
没有明确要求被检表与标准表的量程是否相同,只要满足“标准器最大允许误差绝对值不大于被检压力表最大允许误差绝对值的1/4”,如检定1.6级压力表,使用0.4级标准表,就要求相同量程,使用0.25或更高等级的标准表,标准表的量程可以加大
mizoutianshi 发表于 2014-5-22 22:04:03 | 显示全部楼层
主要还是看“标准器最大允许误差绝对值不大于被检压力表最大允许误差绝对值的1/4”
令狐小生 发表于 2014-6-25 14:09:27 | 显示全部楼层
为什么选用数字压力表做为标准器的时候,要求精度0.05级及以上呢?
nkjh123456 发表于 2014-8-5 16:05:58 | 显示全部楼层
回复 1# 八一八
   怎么没有明确远传压力表的什么处理,检还是不捡???
ekzl 发表于 2018-4-4 11:33:04 | 显示全部楼层
现在还是送审稿?有没正式文档啊?到处找
worena222 发表于 2018-4-11 20:47:30 | 显示全部楼层
求教各位老师:
如何计算一般压力表各检定点的允许误差,谢谢!
GMT+8, 2026-4-7 00:36
