[螺纹/齿轮] 螺纹规硬度
laofan1201 发表于 2013-8-16 09:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJF 1108-2012 石油螺纹工作量规校准规范中将硬度要求取消,据说是因为专家在审稿时说硬度不是几何量,所以不能出现在几何量的规范中。可是没有了硬度要求,在实际工作中又不得不考虑这个关键指标,该如何操作,我现在是按照国标来测量硬度,按照规范来测量几何尺寸,不知是否妥当
上帝 发表于 2013-8-16 09:15:12 | 显示全部楼层
这种情况还是比较常见的,比如卡尺
一般来说生产仪器的厂家要符合GB类的相关要求
计量部门用JJG等相关来校准,当然需要GB也可以加进去
 楼主| laofan1201 发表于 2013-8-16 09:34:09 | 显示全部楼层
本来一个规范就可以全概括的,非要弄成现在这样,专家们严谨的态度不得不让人承认真是很强大
locken 发表于 2013-11-16 21:10:35 | 显示全部楼层
也在咨询中
GMT+8, 2026-4-6 18:24
