[概念] 称体重何必扒人皮
史锦顺 发表于 2013-8-17 07:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
                     称体重何必扒人皮
                                                               史锦顺
称体重,就是测量身体的重量。重量是质量的俗称,人的体重就是人体各部分的质量的总和。而人的皮肤是人体的保护层,也是人的器官,是人体不可分割的一部分。
人站在台秤上,台秤平衡,示值就是人的体重。如果此人未脱衣,测量结果包括了人的衣服、鞋帽的重量,这就带来测量的误差。要求高的体重测量,称重者必须脱掉外衣及鞋帽。人需要穿衣服,而人的体重不该包含衣服的重量,因此量体重要脱衣。如果穿衣服量体重,衣服的重量就构成体重测量结果的误差。
如果评定体重测量的不确定度,考虑未脱掉的衣服的重量,是必要的。衣服是身外之物,身上的衣服是认识体重的障碍,是误差,是不确定度分量。
现在出现的情况是,不确定度评定,要求估计作为身体一部分的皮肤的重量,说成是皮肤对体重测量的影响。这是荒谬的。当然,这是个比喻。也许有人觉得这个比喻过火,那我们来看看,不确定度评定是怎样对待测量仪器的分辨力的。我们接上次(《没法实用的实用评定》一文),以游标卡尺为例来分析。
检定测量仪器,被检仪器的示值分辨力,被看做是一项不确定度因素(这里的不确定度被理解为判定误差时的误差)。这是不当的,是错误的。这个错误,几乎充斥于所有关于测量仪器计量的不确定度的评定中。这个问题,指出有难度,说清楚,则更难。难,也得说;这是不确定度评定的集小错成大错的弊病之一。对一次评定是小错;但次次错,就不可忽视了。这是不确定度评定的一个惯例,而且每次评定都振振有词谈分辨力,似乎很对;其实,是个弊病,是一个通病。
形成游标卡尺测量误差的重要因素有:
1 主尺刻度的准确性、游标刻度的准确性。简称刻尺误差。
2 温度变化使尺身产生的热胀冷缩。简称温度效应。
3 机械间隙,量爪测量面的平面度、平行度以及测量面相对于尺身垂直度,测力的影响,等等。简称机械效应。
4 最小分格的细致程度。简称分辨力。
检定在恒温室进行,温度效应项可略。
关于机械效应,上文已指出,本来是游标卡尺误差因素的主体,主要的检查对象,但它的作用必定体现于测得值与标准值(量块)的差别中,即误差测得值中,是不必也不该另算的。
本文重点谈分辨力问题。
游标卡尺的误差因素,包括分辨力,即最小分格的细致程度。
模拟测量仪器的最小分格的间距称分度值,又叫分辨力。
国标GB/T 21389-2008 对游标卡尺的分辨力的规定,就是游标一格对应的长度,本例是1/20,1毫米被分成20等份,每格间距0.05mm,人眼能识别此间隔的一半,因此误差分析时,取分辨力误差为分辨力的一半,即分辨力误差范围是0,025毫米。
这里必须说明,模拟仪器把最小分格叫分辨力D,而人眼能识别半个最小分格,因此分辨力误差范围是D/2,这是对的。(注意是最小分格叫分辨力,不是人眼能区别的间距叫分辨力,在这个意义下,才有一半之说;如果把最小分格的一半叫分辨力D,那分辨力误差就只能是D。)
(转下页)
 楼主| 史锦顺 发表于 2013-8-17 08:00:56 | 显示全部楼层
1# 史锦顺
    对数字式仪表,情况则不同,数字式仪表的计数的基础是脉冲技术,一个脉冲对应一个最低位数字,因此读数的分辨力就是一个数字,不可能有半个数字。因此数字式仪表分辨力是最低位一个字,分辨力因素引入的误差也是加减一个字。数字式频率计,历史上就称此项误差为正负1误差。许多不确定度评定,把数字仪表的分辨力误差当成二分之一个字,是错误的。这个错误起源于GUM(F2.2.1)。由于人们对GUM的盲从,对数字仪表,所有不确定度评定之分辨力项,全错。
话回正题。分辨力是测量仪器示值误差的必然包括的一项误差因素。既然是误差因素,就必然在测得值上体现出来。检定的方法,就是用计量标准被
被检仪器去测量,测得值的偏离性与分散性,必然包含有分辨力的作用。
要正确设置标准量的量值,以体现出分辨力误差。通常取10个或更多个采样测量点,而采样点的最低位不同,则分辨力的作用一定可以体现出来。
为了考察、研究分辨力的作用(通常的检定不必要),要选输出值细度比分辨力高一档的标准。例如,考察计数式频率计的分辨力误差,频率计取样时间1秒,测量标准源8662A频率综合器(与频率计共源),置频标频率100MHz,以后每次增加0.1Hz,频率计只能输出整数。在标准源与频率计间加移相器(或更换不同长度的连接电缆,这等于改变计数相对起始时刻),则可观察到频率计的读数与频综频率的差值是(-0.99Hz+0.99Hz)即差值的最大值是“1Hz”,而不是“0.5Hz”。计数器内没有四舍五入装置。更重要的是区分不开下一位。通用计数器,都是这样。现代测频技术可以区分分数位和百分位,这就是计算计数器。但计算计数器的分辨力就不是1Hz,而是百分之一赫兹或更小。
分辨力的作用已体现在测量误差中,因此再把分辨力当做一项不确定度因素,在测量得到的误差值之外另算不确定度(见上文《没法实用的实用评定》之不确定度报告条)这是重复计算,不该的。
考究一下不确定度论这样评定的认识根源,是评定的着眼点错位。似乎游标卡尺的误差源只有一项,那就是前述四项的第一项
刻度误差,只有这一项是本源误差,其他都是认识本源误差的障碍,也就是说测量得出的0.10mm的差是本源误差,而其他项构成认识该项误差的不确定度即0.06mm。这样的认识是错误的。四项因素构成游标卡尺测量误差的整体,不必也不可能单列。这种单列是乱估计,是重复计算。是多余的。
游标卡尺的误差范围比喻为人的体重,分辨力这项因素,就像皮肤,是整体不可分的一部分。量体重不可扒人皮,评测量仪器的检定误差,也不可单算被检仪器的分辨力。
这里要交代几句,对测量仪器来说,分辨力是构成其测量性能的重要因素。量程、分辨力、准确度是测量仪器的三大要素。分辨力是测量仪器的准确度的基础。只有分辨得出,才能测得准。分辨力是准确度的上限。在测量仪器的设计中,量程第一,这决定仪器的适用范围。分辨力第二,这是测量仪器精密性和准确性的基础。
当然,测量仪器的水平标志是准确度,但分辨力必须当做前提而首先考虑。分辨力引入误差的分析是重要的,但这是对测量仪器的分项误差的研究、设计与测试。测量仪器一旦制成,它就是一个整体,功能、性能上是整体。
测量仪器在测量场合应用,在计量场合检验(国家专门机构的检验称计量)。计量法规定,先计量,而后才能应用。测量,依靠测量仪器的准确度;计量,公证测量仪器的准确度。因此,在计量中,在测量中,着眼点是测量仪器的整体指标准确度。准确度就是误差范围,当前又称最大允许误差。它是一个总指标,分辨力的作用体现于这个总指标中,不该再分,不该重复计算。当前,在计量场合的不确定度评定,单独计算分辨力的作用,是重复计算,是错误的。谁有不同意见,讲出来,再辩论。
sgsxwfq 发表于 2013-8-18 09:32:15 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主的分析。
zxvei 发表于 2013-8-18 15:05:04 | 显示全部楼层
说的真好 谢谢楼主分析
kingjrr 发表于 2013-8-19 07:51:29 | 显示全部楼层
这也算长见识了,谢谢楼主
Srise 发表于 2013-8-19 17:24:33 | 显示全部楼层
简单说:刻度式,分辨力误差是其分辨力的一半;数字式,分辨力误差即是正负一个分辨力。
fuzerg 发表于 2013-8-21 10:41:40 | 显示全部楼层
楼主引人思考啊!
wangshaoman 发表于 2013-8-27 10:54:27 | 显示全部楼层
水平有限,仍是一头雾水
yangbinbadboy 发表于 2013-8-28 09:40:01 | 显示全部楼层
值得深思啊!
jiarenpaul 发表于 2013-9-27 15:23:38 | 显示全部楼层
分辨力的不确定 不被计入不确定的评定的传播公式
秦时明月 发表于 2013-9-27 21:21:00 | 显示全部楼层
重复性分量和分辨力分量,两个有重复计算的嫌疑,在不确定度评定中只可取大的那个,而不是不计入分辨力分量。
秦时明月 发表于 2013-9-27 21:27:16 | 显示全部楼层
如果一台计量器具的分度值较大,从而分辨力也较大(不信你用汽车衡称你的体重试试,哈哈),则测量出来的重复性必然很小,甚至比分辨力分量引起的不确定度还小,这时候再死板的评定重复性、去掉分辨力,肯定结果偏小。但加上分辨力,又重复计算了,所以要把重复性去掉才合适。
airen 发表于 2014-3-10 15:20:16 | 显示全部楼层
水平有限,仍是一头雾水
GMT+8, 2026-4-6 07:51
