[压力/真空] 大批量压力表如何检定?
 火... [复制链接]
ygjl 发表于 2013-8-17 08:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所在地区有个制药厂,有600块左右的各类压力表,每年这个药厂只停产15天左右,只有停产时候才能拆卸压力表进行送检,时间紧任务重,怎样才能保证受检率呢?
dbhlong 发表于 2013-8-17 11:18:55 | 显示全部楼层
和生产厂家协商好时间,带标准表、压力源现场检定。
萃园 发表于 2013-8-19 19:55:33 | 显示全部楼层
平均一天才四十块表,完全能干完的
ConST 发表于 2013-8-20 08:36:44 | 显示全部楼层
同意二楼的观点,和厂家协商一致,了解一下被检表的量程及数量(制药厂压力表一般压力都不大,且要求禁油),下厂检定,带上标准表和压力泵,最好同时带上压力连接台,效率能提高不少,为药厂预留拆装压力表的时间,一般情况下,600块压力表,4-7天完全够用了。
武成建 发表于 2013-8-21 21:22:59 | 显示全部楼层
一周就可以搞定,带压力表校验台去就可以,我们做压力校验台13811033185
sakujo 发表于 2013-8-22 23:17:30 | 显示全部楼层
打表确实很累,而且更讨厌的是有的表螺纹已经锈死,装上去不停漏气~~~~~~
bappqig 发表于 2013-8-23 14:25:28 | 显示全部楼层
一般一天100-150块表是没问题的,要药厂的人帮忙拆下。
sgsxwfq 发表于 2013-8-26 14:31:52 | 显示全部楼层
如果干不完,只有加班加点了
金属秤 发表于 2013-8-27 09:59:59 | 显示全部楼层
回复 1# ygjl
  药厂是大型企业,有专职计量管理人员, 厂方肯定会协调你们保质保量完成任务的!
huahu 发表于 2013-8-27 10:19:11 | 显示全部楼层
如果是这样,我们肯定要倒班检了
 楼主| ygjl 发表于 2013-8-27 11:50:43 | 显示全部楼层
多谢各位的指点,我们的检定任务完成了,我们是带着校验台和几个标准表去现场检的,厂方负责把表送到我们检定的地点,我们几个人轮流检,好累啊。
jdy 发表于 2013-8-27 16:55:57 | 显示全部楼层
回复 1# ygjl
    这样也太搞了吧,企业停产15天,要损失多少呀!叫他们准备一批备用表,检了备用的,拿回去装上,企业不用停产,你也不用那么赶,这不是双赢的么!每年都这样,也不知道是怎么想的。
风淡云轻 发表于 2013-8-28 08:23:47 | 显示全部楼层
我们检压力表采用电动台,一次可同时检定8块被检表。
wujiuniu 发表于 2013-8-28 09:44:55 | 显示全部楼层
干这种活最先讲究的就是效率
赵盼CCIC 发表于 2013-8-28 10:35:15 | 显示全部楼层
回复 7# bappqig
    牛人,在哪都有。
钻石哨兵 发表于 2013-8-28 16:22:49 | 显示全部楼层
具有这么多个压力表的企业   在我们这里都要求有备表   备10%左右
分批换下  分批检
 楼主| ygjl 发表于 2013-8-29 08:13:35 | 显示全部楼层
问题是他们停产的时间非常短,而且企业没有那么多备用表
moonkai 发表于 2013-8-29 10:56:11 | 显示全部楼层
回复 19# ygjl
    你们是第三方的计量服务单位吗?我过去的公司也是请第三方过来检压力表的,每次协调压力好大啊,我让车间拆下来送到计量室里,让下厂的计量工程师检好,我贴上标签,在ERP系统里更新台账,每年搞2次,非常辛苦的那几天,呵呵
 楼主| ygjl 发表于 2013-8-29 13:27:03 | 显示全部楼层
我们是法定计量单位,目前单位里一个人都顶俩人使唤。
无影 发表于 2013-8-30 08:38:36 | 显示全部楼层
回复 19# moonkai
    压力表属于强检,第三方不能检定吧,
老学生 发表于 2013-8-30 14:13:28 | 显示全部楼层
回复 1# ygjl
    给你最专业的答复:在药厂,被检压力表一般属于微差压,量程比较小,多数不超过1000Pa,这样的仪表在现场用手动泵根本解决不了问题,手动方案你无法读出准确的数值。你选择康斯特的ConST811微压版,即可以全自动加压、内部电池供电、内部压源。非常好用!
连接是鱼尾纹,很方便,一般没有漏气的问题,五天轻松搞定。
老学生 发表于 2013-8-30 14:16:43 | 显示全部楼层
回复 13# jdy
    朋友,停产不是为了检定压力表,所有设备都需要维护、保养。
狂奔的蜗牛 发表于 2013-9-3 14:40:28 | 显示全部楼层
加班,多人一起检测。
狂奔的蜗牛 发表于 2013-9-3 14:41:10 | 显示全部楼层
加班,多人一起检测。
fangliren 发表于 2013-9-3 19:32:30 | 显示全部楼层
增加标准器,增加人员,和厂家协商好,做好准备工作,比如记录单、合格标示、把规格和精度一致的类别出来。。。等等!
GMT+8, 2026-4-7 07:02
