[质量] 汽车检测线(车轮动平衡机)的有关问题
huaixiaozi 发表于 2013-8-17 11:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
鄙人最近在写一个:车轮动平衡机得扩项技术报告,在拜读JJF 1151-2006 车轮动平衡机校准规范时,有如下几个问题不解,写出来,还望各位大侠指点,谢过。
问题如下:
1:动平衡机的校准中,主要是要校准平衡机的最小可达剩余不平衡量emar.计量特性5.4规定其技术指标。对于一台待校的平衡机来说,这个值是否为未知数?
2:对于许用剩余不平衡量me,根据校准规范7.5.2公式(3),对于公式中的几个量,校验转子质量、转子半径,这两个可以说是可知的,但另外,如果emar是未知的,一个公式,有两个未知数,怎么去通过公式(3)求出me?规范中的举例,难道是默认emar=200g.mm/kg?
3:对于不确定度评定,规范中,举例是用示值分度值为5g(取分度值最大的来分析),那么根据新的不确定度评定规定(CMC),这就是不符合的。所以我想请问,对于车轮动平衡机,实际分度值最小的能达到多少?1g或者更小:0.5g,或甚至0.1g.
4:对于校验转子的平衡品质等级G16,是什么样的一个概念?G16精度高,还是G25精度高?G16对应的技术指标是多少?
5:该规范中,校验转子的尺寸有4种,见规范附录A,表A1,那么这四种尺寸的转子,除了尺寸上的不同外,其他有什么影响吗?例如我单位购买的是第2种,M=20kg,d=80mm的转子,能覆盖多少的车轮动平衡机的校准工作嘛?因为供应商说,够买了他们的标准转子,几乎能满足所有车轮动平衡机的校准。
6:规范中无论是举例还是讲解,都是把许用剩余不平衡量me=11.2g,是不是默认所有的车轮动平衡机的me均为11.2g?我咨询了几家计量机构,他们的做法是在开展最小可达剩余不平衡量的校准时,只要保证me小于11.2g就可以啦,是这样的情况吗?
 楼主| huaixiaozi 发表于 2013-8-17 16:28:38 | 显示全部楼层
汽车检测线 (车轮动平衡机) 技术报告
另外:
1:在进行不确定的的评定时,规范里附带的不确定度评定中,考虑作为标准引入的不确定度分量时,只考虑了试重砝码(标称值)引入的标准不确定度分量,那么在做计量标准的重复性试验、稳定性考核时,只需对试重砝码进行考核吗?我感觉校验转子才是校准车轮动平衡机的主要标准,但怎么在不确定度评定中,没有考虑到它的存在?
2:还是对整套校准装置进行重复性试验和稳定性考核?我觉得这样比较合理。
 楼主| huaixiaozi 发表于 2013-8-21 14:44:38 | 显示全部楼层
欢迎各位同行加这个群:262978852一起交流,互相提高,共同进步,谢谢。
yypei 发表于 2013-12-17 22:25:47 | 显示全部楼层
1,规程中5.4规定的最小可达剩余不平衡量可查标准GB9239-1988《刚性转子平衡品质许用不平衡量的确定》获得。
2,同上, E值应小于200.
3、规程是2006年的,与现在的CMC规定不一样是可以理解的。不确定度中其数学模型为MS-MB,MS为试重,MB为被检车轮动平衡机不平衡量示值,实际工作中,应该能达到1G.
4、这个也可以查GB9239-1988获得。
5、基本上能够满足市面上的车轮动平衡机,有时锥体不合适时可能要自己加工一些合适的锥体。便于工作。
6、我们是这样做的,你也可以通过计算获得。
另外:
1、标准转子的不平衡量也会对测量结果有一定的影响,那就需要我们找一台高精度的平衡机来校准我们的转子不平衡量。但我们没有考虑过,只要按规程做就可以。
2、我们只做专用砝码,简单方便,呵呵
因本人是地级市,学习机会有限,回答的问题可能有不对的地方,请多多包涵。
yypei 发表于 2013-12-17 22:32:21 | 显示全部楼层
GB9239-1988《刚性转子平衡品质许用不平衡量的确定》我已上传,请搜索下载。
GMT+8, 2026-4-7 05:27
