[质量] 请教TANAKA FP-6000型精密电子天平的校准
lymex 发表于 2008-1-27 22:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
新进二手日本产TANAKA FP-6000型  6100克/0.01克 电子天平
开始一切正常,很稳定,但发现加上5kg的砝码后读5200g。
因此按校准键,显示Cal 0,等一会儿显示5000.00,然后放上5kg砝码(二等),显示Cal F,稍等一小会儿显示Cal End。
此时拿下砝码,显示0.00g但不稳定,可逐渐变动5g甚至更多。放上5kg砝码,显示也有几克的误差,也在变动。
请教是否是校准方法不对?应该如何校准?
[ 本帖最后由 lymex 于 2008-1-27 22:49 编辑 ]
 楼主| lymex 发表于 2008-1-28 09:17:17 | 显示全部楼层
原来是我多虑了,没有充分预热就校准。
已经好了,一切正常,感谢各位关注。
 楼主| lymex 发表于 2008-2-17 17:14:52 | 显示全部楼层
上几张内部图,请明白人给看看,这是普通的称重传感器方式,还是电磁力平衡的方式?
电源是一个外接的体积不大的独立适配器,输出支流17V、350mA。
上帝 发表于 2008-2-18 22:41:04 | 显示全部楼层
电磁力平衡
实际受力的地方非常薄,弹性很好
超载后很容易断裂
jyyx 发表于 2009-12-22 10:54:51 | 显示全部楼层
哈哈,没想到我敬佩的LYMEX也会犯低级错误。
“上帝”的话当然是不容置疑的。
不过,即使不充分预热也不应该有如此大的误差吧?
是不是校准的过程中动作幅度太大,有气流?
GMT+8, 2026-4-9 23:40
