[功率/场强/相位] 数字功率计校准项目问题
fengchen 发表于 2013-8-19 08:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下,内校的数字功率计校准哪几个项目,如果只校准电压、电流、功率,功率因数及频率不去校准,是否可行;另外,如果用不同的两台仪器分别做电压源、电流源,是否可行;
chenboyou 发表于 2013-8-19 16:47:44 | 显示全部楼层
功率因数及频率不去校准,不可行。至于基准如何选择视被检的功率表而定。参考JJG 780-1992  交流数字功率表。
黄金戟 发表于 2013-8-23 22:28:05 | 显示全部楼层
绝对不可以用不同的的仪器分别作电压源和电流源!
满志 发表于 2013-8-24 15:48:25 | 显示全部楼层
"不同的仪器分别作电压源和电流源",相位怎么同步?没法检功率表的
jgb170951net 发表于 2013-11-1 11:36:47 | 显示全部楼层
是的,检不了的。不能用不同的仪器分别作电压源和电流源去校准
chenboyou 发表于 2013-11-15 08:10:03 | 显示全部楼层
提供“电能功率标准源”FLUKE 6105A/6100B ,价格是贵些。
houyu 发表于 2014-1-7 20:13:15 | 显示全部楼层
回复 4# 满志
    那同样也不能检电参数表(无论单相还是三相)咯?
houyu 发表于 2014-1-8 13:01:26 | 显示全部楼层
回复 3# 黄金戟
    为什么不能用不同的的仪器分别作电压源和电流源?相位不同步会有什么影响
刘国琨 发表于 2014-1-26 12:24:12 | 显示全部楼层
由于正弦信号的正交性,同频率的电压和电流的乘积的平均值,就是平均功率,才不为零。所以,电压和电流必须为同频率,由于平均功率与相位相关,所以,电压电流必须锁相,相位可调。如果相位变化,功率自然也变化,也就无法校准了。
董工(F) 发表于 2014-2-1 12:55:29 | 显示全部楼层
锁相同频即可。
黎明 发表于 2014-2-1 18:48:36 | 显示全部楼层
要用功率源来校准,不能用一台电压源,一台电流源。
mengtuteng 发表于 2014-6-16 14:07:24 | 显示全部楼层
现在是校准,只要委托单位同意就好了!
GMT+8, 2026-4-6 05:04
