[热电偶/热电阻/膨胀] 一体化的马弗炉检定
terryyxg 发表于 2008-1-28 09:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一些一体化的马弗炉,表头在箱体下面,而且表头很难拆开,电偶也取不下来,请问大家这样的马弗炉如何检定?在此谢过了。
hljgfjl 发表于 2008-1-28 22:25:08 | 显示全部楼层
一点意见
对马弗炉肯定不应该检定了,我们可以对它进行测试或校准,当然可以不考虑表头与热偶的拆卸了。具体测试或校准的办法是参照环境温湿度箱的校准办法。根据箱体的体积或客户要求放置相应数量的传感器(随温度而决定用热电阻或热偶),然后用巡检仪读数计算。
874 发表于 2008-1-29 20:48:17 | 显示全部楼层
应该是采用环境温湿度箱的校准办法,我们单位的马弗炉不合格十之八九,不知道两位在校准过程中情况也是如此吗?
arjan 发表于 2008-1-30 12:39:39 | 显示全部楼层
它的误差是比较大,实际使用时的允许误差也大啊。
给出个修正值就好了。
 楼主| terryyxg 发表于 2008-1-31 14:20:06 | 显示全部楼层
箱体温度很高,一般要在800以上,而传感器一般都很硬,很难固定在里面,上面几位朋友能说说有什么敲门吗?
hljgfjl 发表于 2008-2-1 10:46:01 | 显示全部楼层
答各位朋友
所谓的马弗炉不合格应该是所测值与说明书或使用要求不符,但这并不影响它的使用,因为使用马弗炉本身对温场要求不高,所以通常给出它的修正值或误差值也可以使用。至于测高温传感器太硬的问题很好解决,你可以选择粗细合适的偶丝,注意只是偶丝,然后套上瓷珠,引出炉外即可。
gatbone 发表于 2008-2-4 18:58:02 | 显示全部楼层
美国药典的是要求+/-25C,这个一般很容易达到的
dewbow 发表于 2008-2-5 22:03:55 | 显示全部楼层
原帖由 gatbone 于 2008-2-4 18:58 发表
这样的话,用红外测温也能满足要求了。不知道大家是否认同
gatbone 发表于 2008-2-6 00:25:02 | 显示全部楼层
原帖由 dewbow 于 2008-2-5 22:03 发表
封闭的空间怎么红外测温?光就准确度比而言倒是可以。别看好像要求不高,好多国产货温度差在50C以上
[ 本帖最后由 gatbone 于 2008-2-6 00:27 编辑 ]
孤单 发表于 2008-2-19 08:39:19 | 显示全部楼层
是啊,封闭的不能用红外,哪个温度最高,谢谢各位
易拉罐子 发表于 2008-2-20 13:35:35 | 显示全部楼层
基本上无法进行精确校准,因为门基本上是无法关闭的,那势必影响到内部的温场分布,建议还是拆热电偶和仪表进行检定,实在不行就拿一根标准热电偶插入进行测试
魏铭凯 发表于 2008-3-4 23:35:54 | 显示全部楼层
将表和电偶拆下来检,这只能保证表和电偶得准确,决定不了温场的准确与否,我们试过,效果不好,还是整体检定更能反映实际情况。
ll83 发表于 2008-3-7 14:32:39 | 显示全部楼层
哪里能出马弗炉的校准证书?
也木海峰 发表于 2008-3-9 04:10:00 | 显示全部楼层
原帖由 ll83 于 2008-3-7 14:32 发表
哪里能出马弗炉的校准证书?
一般的计量检定机构都可以出的 只要该机构建了标
比如市一级或省一级的计量检定机构
比如江苏省计量科学研究院 南京市计量研究所 等等
rokenbi 发表于 2012-4-5 12:43:39 | 显示全部楼层
一般省级都可以呀
GMT+8, 2026-4-6 16:10
