[概念] 不确定度是干什么的
 火... [复制链接]
史锦顺 发表于 2013-8-20 14:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
                     不确定度是干什么的
                                                           史锦顺
通常,见到一个新名词,不知道这个名词表达的概念,要去查这个新名词的定义。定义是明确概念的逻辑方法。通常,书籍、杂志上出现的新词,都是意义明确的、正确的,因此也就容易弄懂。有些很难的学问,例如量子力学中的不确定性原理(旧译测不准关系),狭义相对论中的时空变化(运动中时钟变慢、洛伦兹缩短等),认真学,也能学懂,我读北大物理系时,本校学生都能过关(进修生却及格者寥寥)。学习不确定度理论,则不同,学了五年十年,竟弄不清不确定度到底是什么东西,到底是干什么的。网上讨论,许多人有同感。一些人自以为理解,其实,背的书与做的事,对不上号。
(一)代换说
仔细阅读、认真体会GUM,不确定度论问世立足的基本点,是说误差理论的立足点错了(真值不可知);误差没法算(误差是理想概念)。而不确定度论不搞理想性的东西,可以评定不确定度。不确定度可评可用,因而要用不确定度论代替误差理论。就是说,误差理论不好用,测量计量的一切领域都要用不确定度!
这是关于本文问题“不确定度是干什么的”的第一种回答:不确定度论就是要代替误差理论。这种主张简称“代换说”。代换说的第一个证明是GUM对误差理论的攻击,说误差理论的坏话,是为了取代它。代换说的第二个证明,是VIM2004版把误差理论的基本名词放到附录中,表现轻视之意,表示即将舍弃。代换说的第三个证明是我国计量规范只搞关于不确定度的规范,而不搞误差理论的规范。
许多误差理论专家,转而鼓吹不确定度论。面对不确定度论暴露的大量的原则性错误与弊病,他们竟识别不出,或装作看不见。我认为他们中的一些人趋炎附势;一些人着眼点不过是点讲课报酬或稿费,一些人是一时糊涂。劝告诸君:认准是非,及早回头。试看测量计量的天下,只能属于误差理论;不确定度论长不了。
(二)并行说
对“不确定度是干什么的”的第二种回答是误差理论与不确定度论,各有各的领域,各有各的用途。这是并行说。各行其职,各尽其能,互相补充,岂不美哉。《实用测量不确定度评定》一书的作者,中国计量科学研究院的倪育才研究员,就持这种观点。他书中的例子,欧洲合格性合作组织的评定案例“游标卡尺的校准”的不确定度评定,体现了这种观点。用卡尺测量量块,得误差0.1mm,不确定度评定结果
扩展不确定度0.06mm,最后的报告写为:
“不确定度报告(原文是结果报告)
150mm测量点,卡尺的示值误差是Ex=(0.10±0.06) mm----------(1)
请注意倪先生的写法。标题是“不确定度报告”,内容中数据前标的是“示值误差”。同一表达式,一会儿称不确定度,一会儿又称示值误差,真是两边照顾,不偏不倚。但两项综合在一起,到底是不确定度还是示值误差,就没法说了。
不过能表达出(1)式,在大量的不确定度书籍资料中,倒是难能可贵的。这里清楚表明,不确定度不是代替误差,而是确定示值误差时的误差。不确定度仍然是误差,不过是误差的误差。或者说是计量中确定示值误差时的误差。需说明,把不确定度写为误差的一部分,不是倪先生的改写,原文就是这样。
S10.11 Reported result
At 150 mm the error of indication of the calliper is (0,10 ± 0,06) mm.
(转下页)
 楼主| 史锦顺 发表于 2015-1-30 12:00:46 | 显示全部楼层
天河人 发表于 2015-1-30 11:41
上述史老师的说法,那就是不确定度就是误差的误差,那还不如直接说误差算了,那么绕口为什么?现在的多个文 ...
         先生说:“上述史老师的说法,那就是不确定度就是误差的误差”,我没这样说过,也没有这个意思。确实有人对不确定度有这样的认识,但我不这样认为。我认为:不确定度论是歪理邪说,是伪科学,我的主帖最后(4#)说:
       不确定度评定是画蛇添足,既无用处,又常常出错,甚至必然出错。不确定度评定能干什么?没事找事,添麻烦、惹乱子。不确定度,没用的东西,坏事的东西,废了好!
回复 支持 1 反对 0
都成 发表于 2014-11-24 22:01:34 | 显示全部楼层
规版和 njlyx 先生都冷静一下吧,有些概念没那么严谨,也不需要那么严谨。同一个术语的定义在不同的版本中变化不就是一个证明吗!如随机误差和系统误差不就由定性改定量再改定性的定义,不确定度前后不是用过4个定义吗?有些概念还只可意会不可言传呢!
下面给出三个术语及其理解,感兴趣的可浏览一下。
1  测量
JJF1001-1998
    以确定量值为目的的一组操作。
注:
1. 操作可以是自动地进行的。
2. 测量有时也称计量。
JJF1001-2011
       通过实验获得并可合理赋予某量一个或多个量值的过程。
注:
1. 测量不适用于标称特性。
2. 测量意味着量的比较并包括实体的计数。
3. 测量的先决条件是对测量结果预期用途相适应的量的描述、测量程序以及根据规定测量程序(包括测量条件)进行操作的经校准的测量系统。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 史锦顺 发表于 2014-11-22 07:55:01 | 显示全部楼层
史锦顺 发表于 2014-11-22 06:29
国家质检总局与国家工商管理总局的文件,规定为:
        规矩湾先生应该弄懂如下几个区别:
        1 “允许与不允许”同“必须与不必”的区别
        商品的允差区间,区间内是允许的,区间外是不允许的。你的错误的允许区间公式,秤的正偏差在区间外,那就是不允许,这就是不合理的错误区间的后果。而我的区间形式,是说-20克到正无限大都是允许的,并不是要求有多大的正偏差。明白吗?不要混淆“允许”和“必须”。
        2 零售商品与包装商品的区别
        零售商品,现场称秤,按测得值决算,商品量的差只由秤的误差引入。因此称500克大米,国家规定可以用误差范围20克的秤(10克及以下更可以)。
        包装商品。有标称值,交易时不称秤,按标称值决算。这时要检查,就要选用误差范围除以允差绝对值(半宽比半宽)小于1/3的秤.
        3 测量与计量的区别
        对大米的测量叫“称量”或“称重”,这是求得量值。零售是现场称量,q值可取1。而检查商品的偏差,那是计量,可以检查秤的误差,也可以检查实物的量值,但所用量具,必须高一个等级(误差小到1/3以下)。
        4 全宽与半宽的区别
        计量界的1/3、1/4、1/10,都是半宽比半宽。你把半宽与全宽相比,必生歧义。
回复 支持 1 反对 0
半杯红茶 发表于 2014-11-20 17:19:19 | 显示全部楼层
Enalex 发表于 2013-12-27 09:26
非常感谢规矩湾锦苑版主半夜都给我的问题给出回复!!
不好意思,我的问题还是有些初级:
从JJF1059中有这 ...
回复26楼,我觉得你判定合格与否要用到误差,就是被检仪器的误差值不得大于规程规定误差值,与不确定度无关。不确定度的用于判定时是你的测量值正好落在误差上下限的临界值附近时,为保证出具数据的准确性,而给出的不确定度的范围U。对于本题中的合格与否的判定:a-5+U≤y≤a+5-U 是合格的,y<a-5+U和y>a+5-U 是不合格的,这个是确定的,而在a-5-U<y< a-5+U和 a+5-U<y< a+5+U的范围内,你就需要给出不确定度及概率。
回复 支持 1 反对 0
规矩湾锦苑 发表于 2014-1-2 22:11:02 | 显示全部楼层
回复 37# 史锦顺
  史老师另一个说法是“不确定度论出世的目的是全面取代误差理论,是抢班夺权,是包揽一切”,这也是强加于“不确定度”的。不确定度自从诞生之日起至今就从来没有声称取代误差理论,更没有要“包揽一切”。
  不确定度和误差一样只是测量结果品质的量化评价参数之一,只不过误差是定量评价测量结果准确性好坏的参数,不确定度是定量评价测量结果可疑度好坏(即可靠性和可信性好坏)的参数。两者以两姐妹的身份共同表述测量结果品质的两个方面的指标,相辅相成,互为补充。
  因此把不确定度评定和误差理论置于你死我活的境地,说因为有了不确定度评定就是要取代误差理论,或因为有了误差理论就必须将不确定度扼杀在摇篮里的说法都是错误的。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 史锦顺 发表于 2013-9-29 07:36:07 | 显示全部楼层
回复 8# 规矩湾锦苑
       你说:“0.10±0.06中的0.06是示值误差0.10的测量不确定度,并不表示示值误差在0.04到0.16之间。0.06表示0.10的可信性半宽为0.06,表示该卡尺的示值误差真值存在的半宽是0.06,表示该卡尺的示值误差应该以真值为对称中心,以半宽0.06的区域内”;却又说:“如果更高一级的测量过程检定结果是-0.05时,该卡尺示值误差应该是-0.11至+0.01之间。如果更高一级的测量过程检定结果是+0.14时,该卡尺示值误差应该是+0.08至+0.20之间。”
      请注意,0.10是用卡尺 量 计量标准一等量块的结果,这个0.10不就是以真值为标准的测量结果吗?如果一等量块还不够格的话,请问还去量什么?
回复 支持 1 反对 0
规矩湾锦苑 发表于 2014-10-28 08:41:41 | 显示全部楼层
  【如果测得“某人身高为1米85”,一般不会有人听到这个值,还会问这个1米85的测量不确定度是多少,更不会有人要求此时的“真值应该是绝对准确的”,“准确值至少应该精确到微米、皮米”之类,那样的人是神经病,无病也呻吟。】这是客观事实,但人们为什么会有不加怀疑地相信这个测量结果的想法呢?究其原因是因为人们对身高的测量允差这个“计量要求”并不高,如66楼所说的允差为±10mm,控制限(公差带宽度)就是T=20mm,我们再把计量要求压缩一半为T=10mm。查钢卷尺检定规程最差的卷尺任意两线纹间的允差为Δ=±(0.3+0.2L)mm,设L=2m,则Δ=±0.7mm。最大误差Δ=±0.7mm给测量结果引入的标准不确定度怎么说也不会超过1mm,扩展不确定度U怎么说也不会超过2mm,那么测量结果的可信性或可靠性系数K=U/T=2mm/10mm=1/5<1/3,绝对不会违反众所周知的测量界公理“三分之一原则”,测量结果是可靠的、可信的,是勿容置疑的。因此如果有人对如此简单的测量结果还会问“这个1米85的测量不确定度是多少”,要求“真值应该绝对准确”,“准确值至少应该精确到微米、皮米”之类,的确应该怀疑他是不是思想或精神有毛病了。
  这个身高测量案例并不是说不确定度就不重要了,而是说明身高测量的计量要求明显很低,用卷尺直接测量法的方案测量身高的不确定度相对于被测量的计量要求而言绰绰有余,即可信性、可靠性绝不会有什么问题。每个测量者的测量结果可能不相同,甚至个别人因为读数方法的错误还会产生粗大误差而远离某人身高的“真值”,但这都是测量“准确性”问题,而非测量可靠性和可信性的问题。每人测量结果的误差是不同的,但只要是用卷尺直接测量身高这个测量方法不变,任何测量者的测量结果不确定度都是相同的,不会改变。
  所以我赞成楼上(68楼)的观点。楼上说“测量值永远是不可能得到真值”就是指每个测量结果永远都有自己的“误差”,不同的测量结果有不同的误差,误差的大小就是测量结果偏离被测量真值的大小,就是准确性大小,每个测量者都不能自称自己获得了被测量“真值”;“测量的仪器和测量人就有测量的不可信度,不管是多精准的仪器和多绝对实力的权威操作”就是说明不确定度是“可疑度”或“可信性”,可信性是测量方法造成的,方法不同不确定度不同,方法相同,不确定度就相同,每一种测量方法都有可信性问题,可信性的大小就是不确定度大小,“全盘否定它(不确定度),就是因噎废食了”。
njlyx 发表于 2014-9-20 10:20:39 | 显示全部楼层
星空漫步 发表于 2014-1-7 06:07
真值在实际运用中应该是相对的,测量方面实际够用就行了,没有必要搞绝对化。
再说了有些数,如前面提到的 ...
以测量身高为例,如果测得“某人身高为1米85”,一般不会有人听到这个值,还会问这个1米85的测量不确定度是多少,更不会有人要求此时的“真值应该是绝对准确的”,“准确值至少应该精确到微米、皮米”之类,那样的人是神经病,无病也呻吟】----
一般人不问“这个1米85的测量不确定度是多少?”应该是基于“约定俗成”的‘默认不确定度’值——
对于一个比较专业的人员A测得的“某人身高为1米85,应用者相信身高(真值)落在1米84~1米86之间,应该没有太大的风险——‘默认不确定度’U=0.01m(P=99.7%);
对于一个不太专业、但智商见识正常的人员B测得的“某人身高为1米85,应用者相信身高(真值)落在1米80~1米90之间,应该没有太大的风险——‘默认不确定度’U=0.05m(P=99.7%);
若是一个弱智人士C测得的“某人身高为1米85,正常应用者一般可能不敢相信;
如果是用于找对象,用正常人员B测得的身高值就好;
如果是用于定制适宜的门框高度,要用专业人员A测得的身高值才好!........如果“测量不确定度”的相关概念及应用“规”、“条”理顺了,缺省的‘默认不确定度’值就应该是人们“相信”专业人员的那种情况(缺省从严)。
特别说明:不是所有的“测量不确定度”“评估”都需要煞有介事的列出一些所谓‘模型’进行繁复的‘推导’!.....对于身高测量结果,仅仅需要查验一下钢卷尺的合格证、根据自己的经验确认钢卷尺测量时抻直了没有明显歪斜,就可以大胆“承诺”(报告):U=0.01m(P=99.7%)。......对于大多数‘测量结果’的“应用者”而言,“测量不确定度”的要务是“承诺”,不是花里胡哨的“评估”。
捷祥实验室 发表于 2014-10-27 15:12:49 | 显示全部楼层
看了楼主和各位量友的精彩讨论,每个人都有自己的判断,我支持楼主的话语权和思考权,但理论不敢苟同。只能说误差在实际的工作中的作用更大,而您平常碰到的不确定度多数都是凑数,所以提出的就实际出发的言论,很有启发性。但不管做什么事,都不能绝对。您也说了,测量值永远是不可能得到真值,那么测量的仪器和测量人就有测量的不可信度,不管是多精准的仪器和多绝对实力的权威操作。看到的未必是真的,测量的未必是接近真值的。一味的因为某个理论的确定,而全盘否定它,就是因噎废食了。
mianyang-li 发表于 2014-9-28 15:44:17 | 显示全部楼层
反正我觉得不确定度,对于经济不发达地区的县级计量技术机构人员来说,那就是天书
 楼主| 史锦顺 发表于 2013-8-20 14:37:49 | 显示全部楼层
1# 史锦顺
(三)在计量中的作为
不确定度论是计量界推出来的,因此,到目前为止,应用的场合主要是计量。
计量是测量准确性的保证。具体工作是检验测量仪器是否合格。计量的对象是被检测量仪器,计量的手段是计量标准。计量的前提是标准必须准确,否则就没有资格进行计量工作。
1)误差理论的算法
计量的误差,推导如下。
用被检仪器测量计量标准。测得值为M,标准的标称值是B。设标准的真值为Z。此时,标准为被测物。有
          M-Z=M-B+B-Z
          E = E(M)+E(B)                                            2
其中E=M-Z.是测量仪器的误差,E(M)=M-B是测量仪器误差的实验测得值,简称实验值。E(B)=B-Z 是标准的误差。由(2
     ΔE=E-E(M)=E(B)                                       3
确定测量仪器测得值误差时的误差是标准的误差E(B)
选用标准,使其误差范围小于被检仪器的误差范围的1/4,就可以计量了。设被检仪器的最大允许误差为MPEV,要求:
          E(B)1/4 MPEV                                         4
设被检仪器的实测误差值为Δ,
      │ΔMEPV-E(B)                                    5
则合格;若
          ΔMEPV-E(B)                                   6
则不合格。
误差理论的合格性判别法,用在游标卡尺的检定上,计量误差就是长度标准量块的误差。凡是合格的量块,误差范围都比游标卡尺误差范围小得多。量块误差可略。因此,检定游标卡尺,只要选量块为标准,检定的误差就是可忽略的。
用游标卡尺测量 量块,示值与标准值之差,就是游标卡尺的误差。
以上是在误差理论指导下,对游标卡尺检定的误差分析。简单、清楚。
(转下页)
 楼主| 史锦顺 发表于 2013-8-20 14:44:48 | 显示全部楼层
2# 史锦顺   文
2)不确定度论的评定
不确定度论对检定的不确定度评定,把被检测量仪器的性能,赖在检定装置上,这是胡评。结果是对大量合格产品不能给出合格的结论。
倪书所载的欧洲评定,多算了机械效应项、分辨力等项。算的结果是扩展不确定度为0.06mm。而被检卡尺的MEPV0.05mmU95大于MEPV,合格性通道的宽度(MEPV-U95)已是负值,就是说,不管游标卡尺的示值是什么,即使与标准值一样,最大误差元为0,仍然不能判断为合格。所有游标卡尺都不能判合格,这当然是荒谬的。
出现上述情况的原因是不确定度评定的着眼点错位。分辨力、机械效应,都是构成游标卡尺的误差因素,必然表现在与卡尺的示值误差中,把这两项拉出来估计为计量误差,是重计,多计,是错误的。
计量必须靠实测,凭数据说话。而不确定度评定的基本方式是“评估”,实际是瞎编数据。
不确定度评定的错误,是方法论的错误,是根本性的错误。忽视个性,拿一般的情况代替对具体单台仪器的实测,认识的路线错了。
把被检仪器的性能,错赖在检定装置的头上,并由此而评定检定装置的性能,这是不确定度评定在计量中应用的基本错误。
误差理论分析计量误差,简单、正确;不确定度评定,画蛇添足,不用不错,用了必错。
(四)在测量中的作为
  GUM强调,是“测量”不确定度,似乎在测量中特别重要。其实,在测量中,不确定度评定是多余的。
1)误差理论下的测量结果表达
现引史锦顺《新概念测量计量学》的有关段落。
4.3基础测量的测量结果
基础测量是常量测量或慢变化量的测量。
测量要用经过计量且在合格期内的测量仪器。测量的第一步是根据测量目的的要求,选用测量仪器。测量仪器的误差范围是已知的。测量仪器的误差范围(指标值)要小于测量任务的要求
测量者要看仪器的说明书,检查合格证,要正确使用测量仪器。测量者没有条件(没有标准)评定测量仪器的指标。如果测量仪器不准确,责任在计量部门。测量者要注意验证仪器是否正常。
设被测量的量值为L,测得值为Mi;测量仪器的误差范围(标称值)为W
1 测量N次,求平均值。平均值就是测得值 M=M()
2 用测量仪器的误差范围指标值W(标称)当测得值的误差范围R。测量结果为
               L = M ± R
基础测量,以平均值为测得值,而以测量仪器的误差范围为测得值的误差范围。
计算得到的σ,应该小于误差范围,否则是统计测量或测量仪器有问题。测量结果的表达可以不计入σ()的因素。因为测量仪器的误差范围指标中,已包含这个因素。
(转下页)
 楼主| 史锦顺 发表于 2013-8-20 14:52:39 | 显示全部楼层
3# 史锦顺
4.4 统计测量的测量结果
统计测量是快变化量的测量。选择测量仪器的误差小于被测量变化范围的1/3以下。测量仪器误差可略,测得值的变化是量值本身的变化特性(量值分散性)。
1)测量N次,记值Mi
2)取平均值作为测得值:;
                   M= M() =(1/N)(Mi)
3)用贝塞尔公式计算单值的σ。σ是被测变量的分散性(稳定度)的统计表征量。
4)以3σ为被测量值的偏差范围。不取σ()来表达量值。
5)测量结果(被测量的范围)为
                   L= M()±3σ
                         L=
M()±σ RMS
摘要重复几句。测量的基本点是根据工作任务的需求,即对测量准确度的要求选用测量仪器。要验合格证。看说明书,正确使用测量仪器。
直接测量,测量仪器的误差范围就是测量的误差范围。因此测量者在得到测得值的同时,就已经知道了误差范围。间接测量,依量值关系式计算误差传递。
2)在测量中的不确定度评定
A类评定,是几百年来常用的分散性计算,并无新内容。而按不确定度评定的用法,却全错。如果是常量测量,A类评定的结果,就是B类评定中仪器说明书指标中的随机误差部分,重复了;如果是变量测量,表征量该是单值的西格玛,而不确定度论之A类评定一律除以根号N,这就把指标夸张根号N倍。因此所谓A类不确定度评定,不用则已,用则必错。
B类评定,条款甚多,GUMVIM竟不一样,说明都是些随便地的说说,没道理的。其中有用的一条就是看说明书,看合格证,这是正确的,但显然这算不得评定。其他各项都犯了大病:用一般代表特殊。本来是考核个体的不同特性,却用一般情报代理,并无实际用途。有些评定则不过是把测量仪器的整体指标,拆开为各个因素,再重算一遍,效果是重计,不对的。
在测量中,已知测量仪器的误差范围,就知道了测得值的误差范围,用测量仪器误差范围的标称值,代表测得值的实际误差范围是冗余代换,是保险的、正确的、简洁的。几百年来精密测量都这样干;现代的精密测量还是这样干(例如珠峰高度测量,宇航测量),都是正确的。排除不确定度干扰,必须的!
nextsun 发表于 2013-8-23 13:53:32 | 显示全部楼层
我认为楼主没有看懂这个例子,就急着横加指责。这个例子评定的是游标卡尺在150mm测量点的示值误差的不确定度。“不确定度报告(原文是结果报告)
在150mm测量点,卡尺的示值误差是Ex=(0.10±0.06) mm”----------(1),理解为卡尺的示值误差是Ex=0.10mm,其扩展不确定度为0.06 mm
cglh521 发表于 2013-8-23 17:53:18 | 显示全部楼层
我学了好多,觉得没啥用。
sgsxwfq 发表于 2013-8-23 20:53:33 | 显示全部楼层
不确定度比较难理解
规矩湾锦苑 发表于 2013-8-24 01:39:25 | 显示全部楼层
  不确定度是测量结果的可信性,误差是测量结果的准确性,二者不能相混淆。5楼所说“不确定度报告(原文是结果报告)在150mm测量点,卡尺的示值误差是Ex=(0.10±0.06) mm----------(1),理解为卡尺的示值误差是Ex=0.10mm,其扩展不确定度为0.06 mm”是正确的。此处的卡尺的示值误差0.10是被测量的测量结果,因为检定规程要求检定示值误差,示值误差即为被测量,0.10就是这个被测量的测量结果。
  示值误差0.10mm这个测量结果的准确性是多少,检定人员不知道,需要送更高准确性的另一个测量过程来检定得到“约定真值”才能够知道,也许更高一级的测量过程检定结果是-0.05或+0.14,那么-0.05或+0.14就是(约定)真值,0.10这个测量结果的误差就是+0.15或-0.04。
  0.10±0.06中的0.06是示值误差0.10的测量不确定度,并不表示示值误差在0.04到0.16之间。0.06表示0.10的可信性半宽为0.06,表示该卡尺的示值误差真值存在的半宽是0.06,表示该卡尺的示值误差应该以真值为对称中心,以半宽0.06的区域内。如果更高一级的测量过程检定结果是-0.05时,该卡尺示值误差应该是-0.11至+0.01之间。如果更高一级的测量过程检定结果是+0.14时,该卡尺示值误差应该是+0.08至+0.20之间。
秦时明月 发表于 2013-9-28 19:28:24 | 显示全部楼层
回复 8# 规矩湾锦苑
第三段第一句话貌似和后面的结论相反。是不是这样理解,无论示值误差是什么,其扩展不确定度都是0.06mm。而不是在示值误差基础上加减后面的0.06?
规矩湾锦苑 发表于 2013-9-29 01:33:20 | 显示全部楼层
回复 9# 秦时明月
  是的,完全赞同你的说法。示值误差是测量结果,测量结果是个定值。不确定度是测量结果的可疑度,并不影响测量结果的大小,也不受示值误差大小所左右。只有被测量真值(上级高精度检定结果或约定的参考值)才影响测量结果真实的大小。只有真值和误差范围才能够确定测量结果的变化范围,在不知道真值之前不能把不确定度说成是测量结果所处的变化范围。
深圳渔民 发表于 2013-9-29 10:09:36 | 显示全部楼层
如果0.10是测量结果,±0.06是不确定度,那么按照不确定度对结果的描述就是“测量结果落在0.04到0.16之间的可能性为95%(假如k=2的话)”。怎么是“并不表示示值误差在0.04到0.16之间”呢?
 楼主| 史锦顺 发表于 2013-9-29 10:31:01 | 显示全部楼层
回复 10# 规矩湾锦苑
      误差元等于测得值减真值。误差范围是误差元绝对值的最大可能值。在计量的场合,标准的标称值可以看做是真值。区间是以真值为中心的测得值区间。这个区间是可以在测量中用的,那就是以测得值为中心的被测量真值的区间。这两个区间的半宽相等,都是误差范围(即误差元绝对值的最大可能值)。人用一条绳牵着狗,人比做真值,狗比做测得值,绳长就是误差范围。这样,以人为中心,求狗与人的最大距离,好比计量中确定测量仪器的误差范围;误差范围是测量仪器的特性,此特性就是仪器的测量被测量的特性。测量中得知了测得值,于是就可以知道:被测量的真值一定(3西格玛概率为99.73%)在以测得值为中心的这个区间内(这好比知道狗的位置而确定人的位置范围)。计量的意义、测量的准确性,规律即在于此。不承认这些,就是从根本上否认误差理论。-
 楼主| 史锦顺 发表于 2013-9-29 16:06:27 | 显示全部楼层
回复 12# 深圳渔民
     误差理论意义下的区间是明白的。
     1 计量的任务是证实(厂家是确定)误差区间。这时的误差区间,是以真值为中心的、以误差限为半宽的区间,是包含许多可能的测得值的区间。检定仪器时,测得值在此区间中,则误差值(实测值)不超差,仪器合格;测得值不在此区间中,则超差,仪器不合格。
     2 第一条计量验证过的误差区间,是测量仪器的性质、功能所确定的,是测量仪器的性质,就是仪器性能指标。这个性能指标,在用该仪器进行测量时,是可以用的,这正是计量与测量的基本原理。因为我们通过计量已知测得值与真值的关系,于是,就可以用测量中得到的测得值,来确定真值所处的范围,这就是真值的区间。以测得值为半宽、以误差限为半宽的区间,是被测量真值的可能值的区间,因此是真值区间。
     3 计量是确定误差区间;测量时是已知测得值(测量得到)、已知误差范围(选定仪器,必知),而由这二者确定真值所在的区间。只要这个区间足够小(即测量仪器的误差范围足够小),那就是达到了认识真值的目的。
     不确定度论的区间概念是没法说清的概念。一会说“可信性”,一会说“分散性”,一会又说是“包含真值区间的半宽”。不确定度概念本身的说法乱了套,谁想说清楚,那是徒劳。因为不确定度本身没有基本单元的定义,缺少“谁与谁之差”的那个基本元素,因此,它只能是一个多解的、含混的概念。说到标准的不确定度、测量仪器的不确定度,似乎是误差范围(许多权威就这样理解),但在计量场合,评定检定装置,不确定度又似乎是误差的误差。哎,真难人。不确定度似乎什么都是,却又什么都不是;似乎很有理,本质上又毫无道理。真是折磨人。
规矩湾锦苑 发表于 2013-9-30 02:32:57 | 显示全部楼层
非常抱歉,我就把史老师13楼和14楼两个帖子一起回复吧,请恕我没有一一回复。
  1.老师把国家标准定义的“误差”改成了“误差元”,保留了相同的“误差范围”含义。在这种情况下,我赞成“误差元等于测得值减真值。误差范围是误差元绝对值的最大可能值。在计量的场合,标准的标称值可以看做是真值。区间是以真值为中心的测得值区间”观点。但是,我认为老师又混淆了两种“误差范围”,一种是人们预先设定的“误差范围”,这是“计量要求”,另一种是仪器自身误差变动的区域,这个“误差范围”是测量设备的“计量特性”。前面一个误差范围只要是相同规格型号的测量设备,不管是哪一个,无需做任何工作都知道完全相同。后面一个误差范围则随着不同的测量设备个体而各不相同,至于到底是多少就是靠检定/校准来确定了。
  2.在区分了两个不同的“误差范围”后,作为“仪器性能指标”的误差范围无可非议就是测量设备的“计量要求”,这是个预先设定不会改变的“误差范围”。“用测量中得到的测得值,来确定真值所处的范围”本质上是确定被检仪器的示值偏离标准器输出值作为真值的距离在多大的范围内,这个“误差范围”就是被检测量设备的“计量特性”。判定被检仪器合格与否就看作为“计量特性”的误差范围是不是在作为“计量要求”的测量范围之内。两个测量范围万万不能相混淆。
  3."已知测得值(测量得到的误差范围),已知误差范围(计量要求)”,“测量仪器的误差范围”与计量要求的误差范围相比“足够小”,被检测量设备合格。但是只知道“测量结果”和“计量要求”,“这二者”并不能“确定真值所在的区间”。要确定真值所在区间,必须评估测量不确定度,并将被检对象送更高一级机构检测。
chuxp 发表于 2013-9-30 10:37:30 | 显示全部楼层
规矩版主在8#楼说:“如果更高一级的测量过程检定结果是-0.05时,该卡尺示值误差应该是-0.11至+0.01之间。如果更高一级的测量过程检定结果是+0.14时,该卡尺示值误差应该是+0.08至+0.20之间。”
        这个正是 不确定度理论脱离实际的一个鲜明写照,理论上认为计量标准会引入不确定度分量(就是真值不存在,所以仅仅用误差数据不足以确切表示计量结果)。然而,请大家回到这个范例的分析过程,考虑各个分量的影响,比如使用标准分别是:三等量块、或用国家长度基准校准过的、加更正值使用的一等量块,这个0.10并无改变!那个0.06也没理由改变,因为标准本身引入的不确定度分量实在是微乎其微!
        就是说,规矩版主所说的用更高级的标准,测量结果并不会改变,只有用更低等级的标准,才存在测量结果改变的可能! 而使用何种等级的标准才适用,是国家计量检定系统和检定规程 已经规定好了的,大家依据执行,也就足够了。每一次检定后,再照猫画虎地分析一下,纯属画蛇添足。
规矩湾锦苑 发表于 2013-9-30 21:22:24 | 显示全部楼层
回复 16# chuxp
  测量结果已经由测量者给出,白纸黑字为据,因此“测量结果并不会改变”。同样,被测量真值是客观存在的,是不以人的意志为转移的,也是“不可改变”的。测量结果与真值之差就是测量结果的“误差”,我们就用这个误差来评价测量结果的准确性。
  不确定度评定的目的是在不知道真值的条件下评估真值大概存在于多宽的区域内,用这个“宽度”(注意并不是真值的大小)来评价这个不会改变的测量结果“可信性”。从而确定这个测量结果用于评判被测对象合格与否值不值得信任,会不会产生误判风险,会不会因为不当使用测量结果而铸成重大经济损失或酿成机毁人亡这种颠覆性的大错。
  不确定度是被测量真值可能存在的区域宽度,只是个“宽度”,而并不指出在数轴上的“大小位置”。这个宽度的对称中心是真值在数轴上的位置,并不是测量结果在数轴上的位置。测量者只能出示测量结果而无法出示真值,如果测量者真的知道被测量真值他就一定会把真值作为测量结果给出。真值(约定真值或参考值)的大小必须是更高一级测量过程给出。因此:
  如果更高一级的测量过程检定结果是-0.05,给出示值误差0.10的原检定人员评估的不确定度是0.06,那么根据误差的定义,原检定人员示值误差的测量误差就是0.10-(-0.05)=0.15,该被检尺示值误差的实际值应该是在以-0.05为对称中心,左右各宽0.06的区域内,即介于-0.11至+0.01范围内。上级的检定结果-0.05刚好就在-0.11~+0.01这个区域的中心。
  如果按“不确定度就是误差范围”来理解,原检定人员的检定结果是0.10±0.06,就会被理解成被检尺的示值误差介于+0.04至+0.16范围内。显然这就把原检定人员示值误差的“测量结果”认可为示值误差的“真值”了,也就是说认为检定人员的测量结果误差为零,不存在测量误差了,测量误差在检定人员这里被消灭了。这就严重违背了误差理论的根基“误差不灭定理”。误差理论的根基是:误差无处不在无时不有,无论测量人员多熟练,测量方法多科学,使用的测量设备精度有多高,环境条件控制多苛刻,其测量结果必存在着测量误差。因此我说千万不能把测量不确定度和误差或误差范围画等号,画等号的最后结局就是否定了误差理论存在的根基,误差理论也就被他消灭了。
  国家标准并不要求对每个检定结果进行不确定度评定,只是要求计量标准考核时,拟建标单位必须对使用所建计量标准开展申请的检定项目的能力进行不确定度评定。“每一次检定后,再照猫画虎地分析一下,纯属画蛇添足”,这个观点我完全赞同。但是对于校准报告则必须给出校准结果的不确定度,以方便使用校准结果的人员确定该校准结果可以在什么范围内使用。每一个校准结果或测量结果都有自己的测量不确定度,因此该测量结果用于某些场合是适宜的,而用于另外某些场合就可能是错误的,再换成一些场合还可能是奢侈的,如果不给出测量不确定度,测量结果的使用人员无法正确使用你的测量结果。
 楼主| 史锦顺 发表于 2013-10-1 07:25:06 | 显示全部楼层
回复 17# 规矩湾锦苑
      先生说:“国家标准并不要求对每个检定结果进行不确定度评定,只是要求计量标准考核时,拟建标单位必须对使用所建计量标准开展申请的检定项目的能力进行不确定度评定。“每一次检定后,再照猫画虎地分析一下,纯属画蛇添足”,这个观点我完全赞同”。
      这说明什么呢?说明对检定工作来说,不确定度评定是不必要的。对比检定工作低一个档次的测量工作呢,就更没有必要评定不确定度。在计量检定、测量的工作中都可以不进行不确定度评定, 只要认可了这一条,也就基本上否定了不确定度评定与不确定度论本身。这不正说明不确定度论是可有可无的、没有实际用途的东西吗?
规矩湾锦苑 发表于 2013-10-2 00:45:12 | 显示全部楼层
回复 18# 史锦顺
  设计任何一个检测方法、测量方案,都必须确保所设计的方案是可靠的,该方案出具的测量结果必须是安全的。要确保使用该方案出具的测量结果对被测对象的判定不能发生误判,也就是说该方案的不确定度必须确保满足被测参数控制限的计量要求。
  计量检定也不例外,计量检定是特殊的测量过程,比一般的测量过程的风险性更大,其方案的可靠性更需要评定和考核。测量方案可靠性和可行性评判的重要指标就是测量不确定度,如果连这一点都不能保证的话,计量工作的准确和可靠也就无从谈起了。
  所以我说“国家标准要求计量标准考核时,拟建标单位必须对使用所建计量标准开展申请的检定项目的能力进行不确定度评定”。但是,如果已经通过了计量标准考核,检定方法、环境、人员、使用的计量标准、开展的检定项目等,都没改变,我认为“每一次检定后,再照猫画虎地分析一下,纯属画蛇添足”。所以,不确定度评定不是可有可无,而是该评定时必须认真评定,可以不必评定的时候,就没有必要浪费劳动力,浪费资源。
xxxxxxss 发表于 2013-12-11 10:01:24 | 显示全部楼层
不确定度当然是不确定的因素,主要是对被测量值的不能肯定的程度。
stephenhp 发表于 2013-12-12 16:26:54 | 显示全部楼层
好好学习!
Enalex 发表于 2013-12-13 14:54:51 | 显示全部楼层
从二位专家pk来看,想起直接测量和相对测量两个经典测量例子。
其一:对约8V的电压,用0-10V量程范围的电压表直接测量得测量结果
其二:用标准的8V电压源和被测电压量对接,中间用捡流计看流过捡流计的电流大小和电流方向,的测量结果
其一的方法和原理貌似用误差表示的方法;其二的方法与不确定度表示的方法较吻合
不知以上理解的是否对
Enalex 发表于 2013-12-26 15:54:22 | 显示全部楼层
这个贴子不要沉了,顶顶。
有如下问题请各位讨论
被测量Y的规格为a±5。
现对这个被测量进行测量和不确定度评定,依据1059.1-2012有
Y=y±U
那判别这个被测量是否合格的判别是不是如下:a-5<y-U<a+5,且a-5<y+U<a+5
或者说只需要进行判别:a-5<y<a+5
 楼主| 史锦顺 发表于 2013-12-26 18:12:27 | 显示全部楼层
回复 23# Enalex
      请注意,我的帖子的最后一句话是:“不确定度评定是画蛇添足,既无用处,又常常出错,甚至必然出错。不确定度评定能干什么?没事找事,添麻烦、惹乱子。不确定度,没用的东西,坏事的东西,废了好!
      先生是“新手”,问题表达不清楚可以谅解。我这里要问一问,那些赞成不确定度论的行家们,面对实际问题,你能说出个道道来吗?本文的标题是“不确定度是干什么的?”老史的回答是:不确定度概念含混、定义多变,理论荒诞,评定错误,正事干不了,只会添乱。国家质检总局已两次通知,简化26个项目的不确定度评定。什么叫“简化”?网友问;“简化了,可以不做吗?”质检总局网上回答:“可以” 。老史反对不确定度论,主张废止不确定度论的一切。那些对不确定度的错误,尚无足够认识的网友,该认真体会国家质检总局通知的用意。
规矩湾锦苑 发表于 2013-12-27 00:23:57 | 显示全部楼层
回复 23# Enalex
  1被测量Y的规格为a±5的解读
  a表示被测量名义值或公称值,±5表示对被测量的“计量要求”,即上下控制限或上下偏差。测量结果y超过上下控制限,被测量Y将被判为不合格。被测量允许的最大值减去最小值就是“控制限”或“公差”:T=(+5)-(-5)=10。
  2进行测量和不确定度评定,依据1059.1-2012有Y=y±U的解读
  y是被测量Y的测量结果,U是测量结果y的扩展不确定度。测量结果只有一个,这就是y,y必须介于“计量要求”a-5至a+5之间,超过这个计量要求就应该判定被测量不合格。y与a的差就是实际偏差,实际偏差的绝对值大于5也意味着超差,被测量被判为不合格。
  那么用这个测量结果y判定被测量合格与否“可靠”吗?或者说“可信”吗?这就是U要回答的问题。如果U/T≤1/3,我们就可以说用y判定被测量的符合性是可靠的,或者说是值得相信的,否则就是不可靠的,不值得相信的,必须更换测量方法重新测量。但U/T也不宜过小,U/T<1/10时,可认为是投入了过高的测量成本,y是可靠的,但对测量者而言经济上是个浪费。
  3被测量Y是否合格的判别是否a-5<y-U<a+5,且a-5<y+U<a+5,或者a-5<y<a+5?
  判别被测量Y是否合格,只需要U/T≤1/3的条件下(即判定测量结果可靠、可信的前提条件下),a-5<y<a+5 即可。
  只有在测量结果可靠性(可信性)不足时,即U/T>1/3时,才需要考虑不确定度U对测量结果y的实际偏差产生的影响。此时应修正符合性判别条件,考虑到测量结果可靠性的降低就必须收窄控制限(允许偏差),即计量要求由±5修正为±(5-U)。
  计量要求由±5修正为±(5-U)后,符合性判定条件由a-5<y<a+5修改为a-5+U<y<a+5-U。如果U>5,则5-U<0,修正后的公式中y必须同时大于a和小于a而无法实现。这就说明该测量结果连修正使用的价值都没有了,属于绝对不可靠、不可信状态,必须坚决废弃测量结果y,更换测量方法重新测量,否则使用不可靠的测量结果一定会带来不可挽回的误判风险。
  4史老师提起的国家质检总局已两次通知简化了计量标准考核中的26个项目不确定度评定,实际上也的确是要求对这26个项目建标考核时不必进行不确定度评定了。但其用意绝不是否定不确定度评定,而是对测量方法简单或计量要求不高的测量过程没必要重复评定不确定度,如果前人、标准、规范、规程已对测量方案评定了不确定度,只需拿来用就可以了。
  这种情况还有很多,例如GB17167对什么样的耗能单位用什么方法检测,应配备什么样的能源计量器具已经做出了强制规定,其可靠性(可信性)已经得到了评定和验证,各用能单位就没有必要再对这种能源计量的测量结果不确定度进行评定了。
  但这并不是否定不确定度评定的科学性和必要性。在关键的、复杂的,高准确度要求的,高风险的,和新设计的测量过程(检定和校准过程也是测量过程),为了测量结果的可靠性,仍然必须进行不确定度评定。
GMT+8, 2026-4-6 09:19
