[质量] 对于电子秤鉴别力,大家怎么看?
huaixiaozi 发表于 2013-8-20 15:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
鉴别力又称阈值,是指测量仪器产生未察觉的响应变化的最大激励变化,这种激励变化应缓慢而单调地进行。对于一个标称分度值(分辨力d=0.1g)的电子秤来说,它的鉴别力是多少?是1.4e=0.14g(e=d)吗?
直角尺 发表于 2014-5-27 14:51:19 | 显示全部楼层
回复 7# measureme
   个人理解:首先要搞清楚什么是鉴别力(阈):对被评定的测量仪器,在一定的激励和输出响应下,通过缓慢单方面地逐步改变激励输入,观察其输出响应。使测量仪器产生恰能察觉有响应变化时的激励变化,就是该测量仪器的鉴别力,又称阈值。
    具体到这台秤,由于其分度值是50kg,那么当秤显示1000 kg时,其实是相当于秤上的砝码实际质量是在975 kg1025 kg之间。
    进行第一步加放100.1d50 kg)的砝码后,秤显示砝码质量是1050 kg,实际秤上的砝码总质量是处在1025 kg1075 kg之间;
    进行第二步的目的是确定秤上载荷的准确质量(是假定秤示值是准确的),方法是逐一往下减去0.1d的砝码,直到秤的显示变为1000 kg为止(例子中说的取下50.1d的砝码,是建立在1000 kg的砝码时标准的情况下,实际不一定取下小砝码个数是5个)。
    然后进行第三步,即往上加0.1d的砝码,此时秤显示1050 kg。这样做得目的是找准刚好闪变的那个点。实际现在秤上的总质量是比1025 kg略多一点,应不大于1025 kg+0.1d的质量也即1030kg。然后进行第四步,加上1.4d的小砝码(70 kg)此时秤的显示应为1100 kg。最后按公式来判断鉴别力是否合格。
    综上所述,进行第二步和第三步的目的是找准闪变点。
回复 支持 1 反对 0
slayer_wu 发表于 2013-8-22 16:04:06 | 显示全部楼层
鉴别力是表征仪器示值产生可察觉变化时,输入量最小的变化量。对于电子秤来说,可察觉的变化就是示值改变了1d。若要定量表示鉴别力,不同分度值的秤,鉴别力是不一样的。规程规定的1.4d(e=d)是一个鉴别力的极限值了,超过1.4d即可判定鉴别力不合格。
海鲷 发表于 2014-1-9 15:17:05 | 显示全部楼层
怎样判定电子秤鉴别力超过1.4d了。请给高手指点。
wangdada 发表于 2014-1-10 11:29:56 | 显示全部楼层
检定规程中鉴别力测试是这样要求的:在承载器上加放某一定量的砝码和10个0.1e的小砝码,然后依次取下小砝码,直到示值I确实减少一个实际分度值为I-e,加上0.1e的小砝码后,再加1.4e砝码,示值必须为I+e。
海狼 发表于 2014-1-10 18:38:30 | 显示全部楼层
measureme 发表于 2014-1-15 13:58:08 | 显示全部楼层
海狼:您能解释一下为什么要这样操作吗?如第二步和第三步?
measureme 发表于 2014-1-15 13:58:45 | 显示全部楼层
海狼:您能进一步解释一下为什么要这样操作吗?如第二步和第三步?
xvshaoyong 发表于 2014-2-26 14:59:03 | 显示全部楼层
哪个单位也不会有24个0.1的小允差砝码,我检定的时候就不那么做,在称量检定段检定后直接放上1.4个e的小砝码看一看显示值改变一个分度值没有,如有说明鉴别力合格
GMT+8, 2026-4-7 02:03
