[热电偶/热电阻/膨胀] 数显式温度仪表的误差计算怎么回事
yxd192 发表于 2013-8-21 14:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
按JJG617检定规程,数显式二次仪表采用输入基准法时,误差计算公式为:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11552.png
按上公式中,输入100℃,仪表显示为100度,假如分辨力为1℃,那么其误差应当为±1℃,而仪表显示为99℃则其误差为-2℃,仪表显示为101℃则其误差为2℃。那岂不是不存没有误差的二次仪表。
请高人解答
PARLER 发表于 2013-8-22 16:56:59 | 显示全部楼层
分辨力为1℃,那么其误差应当为±1℃,不是这么说的吧,输入100℃,仪表显示为100度,误差就是0℃。
不过也可以更精确的判断其误差,你可以用标准仪表逐步输出98.1~100.9℃,看看在什么时候,二次仪表从99℃跳到100℃,从而判断其误差。
个人之见,如有不妥,还望海涵。
lishuiye 发表于 2013-8-23 08:42:02 | 显示全部楼层
采用输入基准法,是要考虑分辨力影响的
mym20 发表于 2013-8-23 08:49:46 | 显示全部楼层
我也发过相似的帖子,好像没有确切的答案
zhoujidai 发表于 2013-8-23 09:59:05 | 显示全部楼层
楼主的问题我也比较疑惑,解释权在规程起草单位,不好妄加猜测。从规程上看就写1吧,不写符号~~
任何仪表都是有误差的~~~~~
mym20 发表于 2013-8-23 10:22:27 | 显示全部楼层
各有各的说法,市局1033考核的时候一种说法,省局1069考核的时候又是一种说法,哎~~~
GMT+8, 2026-4-6 14:28
