[力值] 这样的企业,各计量机构是怎么处理的?
 火... [复制链接]
钻石哨兵 发表于 2013-8-22 10:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
生产管路上的压力表,企业不愿检,但迫于安监的压力又不得不检,检完不肯主动来付钱  拿证书
要求我们将证书和发票送上门  行  我们服务企业  我们将证书和发票送上门
相关负责付了钱  拿下发票   当着我们检定人员的面将检定证书撕毁
我认为是极不尊重我们检定人员  我们将情况上报后  就没了音讯
现在又快到期了  要上门去检   感觉很不好 也不知道怎么形容那种感觉
请教全国的计量机构是否碰到过类似情况   又是怎么处理的呢
hengqidangjia 发表于 2013-8-22 12:06:21 | 显示全部楼层
安监局不对他的证书备案?
大不了下次不给他检定,让安监局找他去!
slayer_wu 发表于 2013-8-22 16:08:51 | 显示全部楼层
技术监督部门在执法检查时可要求其出示计量器具检定/校准证书,没有证书的计量器具是非法使用,可直接处罚1000元。
 楼主| 钻石哨兵 发表于 2013-8-22 16:28:24 | 显示全部楼层
唉  要是检查部门能要求看证书就好了
一般都只看仪表上面是否贴有合格证  有就算是检查完了
就算要看证书  企业说“我证书遗失了”  到我们单位补一下就可以  (我们补证是免费的  而且补证只要到质保中心补就可以了   不用通过检定人员)
补证时  质保中心电脑一查  确认有检过   且在有效期内   就直接拉一份  了事了
sakujo 发表于 2013-8-22 23:14:20 | 显示全部楼层
这种客户直接放弃算了
bappqig 发表于 2013-8-23 14:27:54 | 显示全部楼层
这是计量之外的事情了,可以由所属的质监局安监局的相关部门负责去督促了。
mym20 发表于 2013-8-23 14:55:04 | 显示全部楼层
回复 5# sakujo
   安全生产有关的压力表是强制检定,不能放弃,除非没有能力检定,企业可以申请上一级法定计量检定机构检定。
mym20 发表于 2013-8-23 15:04:05 | 显示全部楼层
回复 4# 钻石哨兵
   《计量检定印证管理办法》规定检定合格出具检定证书和检定合格证,认真一点的都会要求看证书的,毕竟安全无小事。    JJF1069中7.11.8对证书报告的管理是有规定的,报告应该具有唯一性标识,如果按你们那样做的话世界上就存在两份一模一样的证书,这是不符合体系要求的。所以应该依企业申请重新出具报告,重新编号,并注明代替的原件。至于收不收费《浙江省计量检定收费有关规定》中有规定:丢失检定证书要求补发的,应书面提出申请,并经原检定机构核实后方可予以补发。补发手续费标准为每本100元
mym20 发表于 2013-8-23 15:05:56 | 显示全部楼层
回复 3# slayer_wu
   “没有证书的计量器具是非法使用”,这个貌似无法可依,没有证书不代表没有检定吧。
mym20 发表于 2013-8-23 15:07:55 | 显示全部楼层
回复 1# 钻石哨兵
    “当着我们检定人员的面将检定证书撕毁”,一般不会有这么过分的吧,是不是以前闹过不愉快的事情啊?虽然有的企业不至于给你好颜色看,认为你就是收钱的,但毕竟是法定计量检定机构,隶属于质监局,以后总还要打交道的吧。
 楼主| 钻石哨兵 发表于 2013-8-23 17:25:47 | 显示全部楼层
回复 10# mym20
    不愉快其实也跟我们没关系    据我所知好像是不肯检被安监罚过款  停产整顿过
 楼主| 钻石哨兵 发表于 2013-8-23 17:28:51 | 显示全部楼层
回复 8# mym20
    检定费才几十元一个    补一张证书要100    谁会补啊
补证一切在质保中心完成    质保中心又不了解实际情况    很难把握的
hwb647100 发表于 2013-8-26 11:02:01 | 显示全部楼层
压力表安装在生产管道,属工艺流程,不属于强检计量器具,首检即可,坏了更换。
sgsxwfq 发表于 2013-8-26 14:37:08 | 显示全部楼层
检不检是你的责任,检定证书撕毁是他的责任,管他呢
fuchunjun 发表于 2013-8-26 15:47:23 | 显示全部楼层
说句实话,计量人是挺不受待见的。碰到这种企业是比较郁闷。我妹夫搞税务工作室的,去人家企业收他钱还客客气气。有啥产出哇?计量上门检定起码还对他提高产品质量有帮助哇?还爱理不理。贱
lmhboy 发表于 2013-8-26 16:07:07 | 显示全部楼层
回复 1# 钻石哨兵
   坚决不检
平民小子 发表于 2013-8-26 17:16:31 | 显示全部楼层
别人再找你们去,你们换个同事去试试,你觉得你们机构会和钱过不去吗
gjs520 发表于 2013-8-27 08:20:34 | 显示全部楼层
存在一个问题:这个企业有没有自检的能力,是不是因为自检和你们所检产生了分歧?
如果没有,那就好了,该罚款罚款。
一般企业都要巴结计量所的,像我们,虽然没建标,但是标准器都有,定期送到质检所检定的
frankzhanguestc 发表于 2013-8-28 09:06:42 | 显示全部楼层
百般刁难的都遇到过,还没遇到过这么过分的,看来权利用过了,人家觉得就是收钱
wujiuniu 发表于 2013-8-28 09:41:10 | 显示全部楼层
你这次检完不送证书,他不交钱下次不去检定
水灵 发表于 2013-8-28 15:17:40 | 显示全部楼层
对于这样的企业你们应该做为黑名单保存,下次来补证书要收费,我们省证书遗失是有补证费的,1张200元,不过一般没有特殊情况我们也不收补证费,但这样的企业下次来你们就收他费,补死他,没有东西制约他,他们更不重视你们,像这样的企业应该等哪次安监部门检查他时你们直接把他们搞定,像这样没有计量意识的单位估计也没有什么发展前景~不行的话还是放弃这种企业吧
 楼主| 钻石哨兵 发表于 2013-8-28 16:14:57 | 显示全部楼层
回复 19# gjs520
    想这类水产企业  在我们这里都是没有建标  企业也没有标准器的   甚至连个像样的管理员都没有
 楼主| 钻石哨兵 发表于 2013-8-28 16:18:08 | 显示全部楼层
回复 20# frankzhanguestc
    像我们这样一线检测人员从来不刁难人啊
关键是:以前都是企业主动申报要求检定   从来没有出现过这样情况
现在工作方式反了   要我们提醒企业了   企业没有计量意识   结果什么都反了  什么世道啊
 楼主| 钻石哨兵 发表于 2013-8-28 16:19:36 | 显示全部楼层
回复 15# sgsxwfq
    当着你的面   总是要受气   要是换到背后去撕  咱也不知道  也就不受气了
xjianhong 发表于 2013-8-29 08:19:47 | 显示全部楼层
回复 1# 钻石哨兵
GMT+8, 2026-4-7 07:06
