[辐射/热能] 铠装热电偶
muzijindui 发表于 2013-8-26 15:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,我准备校准型号WRN-291的铠装热电偶,K型,测量范围0-800度。可是放到炉里面,它的金属包裹材质里面还有一层类似纤维的东西,炉温到400左右,这层纤维就冒烟了,不知道怎么办,怎么来检定这些偶。。。求解
missfei42076 发表于 2014-12-16 23:59:57 | 显示全部楼层
干体炉涉及建标问题,而且不确定度也不一样。个人认为校准可以用,检定不可以用。
回复 支持 1 反对 0
温度行者 发表于 2013-8-26 16:24:10 | 显示全部楼层
如果只是将探头部分置于炉中,应该不会出现所述情况。估计你是将连接探头的延长型的补偿导线也放进去了,纤维应该是绝缘层。你可以只将探头部分放入炉中进行校准。
 楼主| muzijindui 发表于 2013-8-27 11:07:47 | 显示全部楼层
是的,谢谢你,后面是绝缘部分,可是我们的炉很长,要伸到炉中心才有标准的温度,我们也在想办法只把前面一小段放到炉里,不过好难,不知道大家怎么解决
梦醒时 发表于 2013-8-27 13:30:32 | 显示全部楼层
请问热电偶有多长
小丽 发表于 2013-8-27 16:35:12 | 显示全部楼层
回复 3# muzijindui
    你那热电偶有多长呢,假如是炉子的原因,你可以考虑使用300mm的热电偶检定炉来检定
 楼主| muzijindui 发表于 2013-8-28 09:14:43 | 显示全部楼层
我们用的炉是长600mm 的
 楼主| muzijindui 发表于 2013-8-28 09:19:48 | 显示全部楼层
那热电偶就是前面3cm长圆柱钢头包裹着,3cm后面全是网状钢丝包裹绝缘材料。这样怎么放进600mm的炉啊,最起码得放到炉的中心位置300mm处,而这铠装偶就前面3厘米是没有绝缘材料包裹的。。
PARLER 发表于 2013-8-28 17:58:35 | 显示全部楼层
你把标准偶和工业偶捆一起,插入炉子20~30cm左右,尾部用个支架架起来,只要两者的探头部分处同一个温区就行了,不一定要放到中间去
ssooss 发表于 2013-9-2 22:30:30 | 显示全部楼层
这种偶最好的校准方式:就是用干体炉。推荐用AMETEK的CTC-1200A的干体炉
ssooss 发表于 2013-9-2 22:33:58 | 显示全部楼层
不知道你们温度做到多少?如果低于700度,也可以用RTC700等干体炉。
八一八 发表于 2013-9-3 09:46:14 | 显示全部楼层
这种热电偶做到800℃,用干体目前还不符合热电偶标准,也没有拿干体来建热电偶标准的,就是用干体外面一样烧掉,我做过
这种热电偶只有在封装的时候先计量,在封装起来
老潘 发表于 2013-9-3 10:16:58 | 显示全部楼层
用小一点的炉就可以了
老潘 发表于 2013-9-3 10:17:38 | 显示全部楼层
或者如8楼老师所说的将两个探头处在同一位置应该可以
ssooss 发表于 2013-9-4 21:24:56 | 显示全部楼层
回复 11# 八一八
   现场校准的话用干体炉是没有问题的,省级计量院有很多在用,短支的热电偶在干体炉中做校准的时候,导线部分是不放到炉内的。
PARLER 发表于 2013-9-5 10:27:27 | 显示全部楼层
回复 7# muzijindui
600mm的炉子,内部温场基本都是均匀稳定的,不一定要放到300mm处,放进去20mm足够,肯定恒温了,只要外边有个架子架住热电偶末端,让标准热电偶和工业偶处于水平位置同一个点就行了
ssooss 发表于 2013-9-8 19:18:28 | 显示全部楼层
建议有条件的单位,可以用干体炉和卧式检定炉做个短支热电偶的检定对比。一切拿数据说话
 楼主| muzijindui 发表于 2013-9-14 23:07:51 | 显示全部楼层
谢谢版主的建议,领导也在考虑中
westwind 发表于 2014-12-18 10:58:29 | 显示全部楼层
铠装热电偶不是校准规范么,应该只能做校准吧!
ssooss 发表于 2014-12-28 23:07:45 | 显示全部楼层
这么短的热电偶只能做校准,按检定规程做不了。所以现在有JJF 1262-2010 铠装热电偶校准规范 。
GMT+8, 2026-4-6 07:04
