[通用量具] 0-600游标卡尺园弧内量爪的基本尺寸和平行度
cqy 发表于 2013-8-27 14:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
0-600游标卡尺园弧内量爪的基本尺寸和平行度为φ9.83  0.005,
jjg-2012新规程 园弧内量爪的基本尺寸和平行度
表4为0.1的整数倍,那还算合格吗?
金艺检测 发表于 2014-6-3 09:31:42 | 显示全部楼层
显然是用10mm的量块来进行校验的,你的基本尺寸偏差为10-9.83=0.07, 显然不是0.1的整数倍了,所以不算合格。
LHJ 发表于 2014-6-4 14:30:26 | 显示全部楼层
不合格,按照规程的表格对照判断
一直很安静 发表于 2014-6-11 22:41:05 | 显示全部楼层
回复 2# 金艺检测
这个减法,怎么算出来的0.07,呵呵
规矩湾锦苑 发表于 2014-6-11 23:23:49 | 显示全部楼层
  检定规程的4.4条规定在用卡尺的园弧内量爪的基本尺寸允许为0.1的整数倍,表4规定平行度误差不超过0.01,现在经过检定,0-600游标卡尺园弧内量爪的基本尺寸和平行度为9.83  0.005,应该判为“合格”。理由如下:
  内量爪平行度误差检定结果0.005小于平行度允差0.01,因此第一步就判定内量爪工作面平行度合格。
  内量爪尺寸是要写在检定合格证上的,内量爪实际尺寸9.83,假设其分度值为0.02,如果在检定合格证上写明9.82,尺寸极限偏差就是-0.01,未超过表4规定。按表4的±0.01规定,虽然9.82不符合“0.1整数倍”的要求,但还应该看到紧随其后的“保证使用的情况下可为卡尺分度值的整数倍”,9.82是0.02的整数倍,只要在“证书内页上注明”即可签发合格证发放使用。
老是 发表于 2014-6-13 16:01:21 | 显示全部楼层
回复 5# 规矩湾锦苑
    楼上刘老师正解啊,我看了十几分钟算明白了这个“基本尺寸的极限偏差”
老是 发表于 2014-6-13 16:09:05 | 显示全部楼层
规矩湾老师,我想了想,关于游标卡尺圆弧内量爪,检规上表4“基本尺寸的极限偏差”指的是实际测量的内量爪最大最小长度-检定后注明的内量爪长度(0.1整数倍或分度值整数倍)?
规矩湾锦苑 发表于 2014-6-13 17:25:41 | 显示全部楼层
回复 7# 老是
  如果按检定规程要求,圆弧内量爪实际尺寸必须保留0.1mm的整数倍,检定后给出的实际尺寸必须是0.1整数倍 ,表4“基本尺寸的极限偏差”指的就是实际测量的内量爪最大最小长度-检定后给出的以0.1整数倍的内量爪长度。如果圆弧内量爪尺寸允许按实际尺寸使用,检定后给出实际尺寸就可以保留分度值整数倍,表4“基本尺寸的极限偏差”指的就是实际测量的内量爪最大最小长度-检定后注明的以分度值整数倍的内量爪尺寸。
老是 发表于 2014-6-13 20:49:39 | 显示全部楼层
回复 8# 规矩湾锦苑
    感谢老师指教,看似简单的语句需要细细琢磨啊,能和同行交流乃一大快事
piaoyaoxia 发表于 2014-6-20 09:05:41 | 显示全部楼层
我要真诚的学习!!!!
hblgs2004 发表于 2014-7-2 11:32:28 | 显示全部楼层
回复 2# 金艺检测
    圆弧内量爪不是用10mm量块校准的,而是用千分尺直接测量得出结果的;0.17可以修约到0.2,就是0.1的整数倍了,因此楼主的结果应该判断合格,但在卡尺的明显位置应贴上内尺寸修正值。
GMT+8, 2026-4-6 14:28
