[量块] 外校量块如何清洗?
XIAOCHEN 发表于 2008-1-28 14:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题请教各位?
    外校过的量块该如何清洗?用酒精可以吗?是不是用酒精清洗完后,表面在涂上防绣脂就可以了!
谢谢!
赐恩 发表于 2008-1-28 17:54:51 | 显示全部楼层
用航空汽油清洗,然后用绸布擦拭,最后再用防锈脂,可以的话用油纸把每个量块包起来。
duomeiti + 2 热心回复
风吹石 发表于 2008-1-28 18:44:41 | 显示全部楼层
楼上说得对,要用航空汽油,酒精的除油效果不佳。
 楼主| XIAOCHEN 发表于 2008-1-29 10:40:54 | 显示全部楼层
航空汽油好买吗?到那里买啊?
孟浪 发表于 2008-1-29 15:14:19 | 显示全部楼层
我们以前用航空汽油清洗后,再用医用棉纱布擦拭干净,然后放入干燥缸内随时使用,如果不常用可涂上防锈脂。但由于航空汽油用量少,不好购买,买多了又不好存储,我们现在准备用专用清洗剂-爱斯25清洗,不知道行不行。
 楼主| XIAOCHEN 发表于 2008-1-29 16:55:01 | 显示全部楼层
是吧?我改天向专门销售计量器具的公司咨询一下,有消息我会及时和各位沟通!
tongjinyun 发表于 2008-1-29 19:46:02 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
你是上海的吧?我们在11月份刚买过120号航空汽油,是在提篮桥远洋宾馆附近的一个加油站买的。要是找不到,可以问问哪里附近的加油站,我们也是一个一个加油站问过去的。哪里可以购买25kg一桶的。
深圳渔民 发表于 2008-1-30 09:24:00 | 显示全部楼层
使用航空汽油要注意通风,过多吸入汽油的挥发气体对人体有害。
 楼主| XIAOCHEN 发表于 2008-1-30 13:30:10 | 显示全部楼层
我刚刚问过好几家专门销售计量器具的店,他们都没有专门清洗量块的试剂或航空汽油买.
但我问上海市计量测试研究院,检测工程师告诉我买不到航空汽油,就用普通汽油也可以,但是洗后马上要擦干!
初级工 发表于 2008-2-8 15:05:32 | 显示全部楼层
原帖由 tongjinyun 于 2008-1-29 19:46 发表
你是上海的吧?我们在11月份刚买过120号航空汽油,是在篮桥远洋宾馆附近的一个加油站买的。要是找不到,可以问问哪里附近的加油站,我们也是一个一个加油站问过去的。哪里可以购买25kg一桶的。 ...
"提篮桥远洋宾馆附近"现在也没买了,整上海就一地方有卖,仙霞路上(具体地址、电话在我单位),如要买节后可打52656800俞
felix 发表于 2008-2-16 13:14:02 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
外校的量块一般是用酒精洗,特殊情况也可以用航空汽油洗.
最后涂防锈脂或者喷防锈油都可以.
aux8180 发表于 2008-2-16 13:38:13 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
你好!我是搞长度计量及维修的,经常接触航空汽油,经常直接接触它,老是弄得一双手白白的,这东西吸油脂性特强,特容易挥发。我是听说老是吸进去不好,但我又没有好的防护方法,不知能否告知其危害之处和防护措施?谢谢
GMT+8, 2026-4-9 23:22
