请教一个数据修约问题
钟无双 发表于 2013-8-27 19:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
某校准规范规定:数据修约到被检量程允许误差的1/10位。如:1.0级的表,量程是10V,标准器示值为:10.0135V。
是不是理解为,10V档的允许误差是0.1V,那10.0135V就修约为10.01V呢?
那如果是1.5级的表,10V档的允许误差为0.15V,10.0135V则修约为10.013V呢?
webdegree 发表于 2013-8-27 21:46:57 | 显示全部楼层
这个好想好似有国标的,你找找看
jamdi 发表于 2013-8-29 11:22:40 | 显示全部楼层
如果你前面表述的都正确,引用校准规范正确,那么10.0135V则修约为10.014V 。可参考测量结果修约规则,遇5凑偶法。(印象是这样的,高手指错^_^)
imwei 发表于 2013-8-29 23:32:32 | 显示全部楼层
回复 3# jamdi
    恩,想到一块了,呵呵,遇5看前面一位,奇进偶不进。
 楼主| 钟无双 发表于 2013-9-3 20:33:37 | 显示全部楼层
其实我想问的重点在于。1.5级的仪表是不是要比1.0级的仪表多保留一位哦!
都成 发表于 2013-9-4 08:51:32 | 显示全部楼层
回复 5# 钟无双
    不需要多保留一位,对于这个相同的数值,不论是1.0级还是1.5级、2.0级还是5级,只要是要求修约到其允差的1/10位,修约的末位都是相同的。
都成 发表于 2013-9-4 08:53:09 | 显示全部楼层
回复 1# 钟无双
    如果是1.5级的表,10V档的允许误差为0.15V,10.0135V还是修约为10.01V。
都成 发表于 2013-9-4 08:55:36 | 显示全部楼层
回复 4# imwei
    遇5看前面一位,奇进偶不进不错。但是保留的位数多了一位!
 楼主| 钟无双 发表于 2013-9-4 19:04:19 | 显示全部楼层
回复  钟无双
    如果是1.5级的表,10V档的允许误差为0.15V,10.0135V还是修约为10.01V。 ...
   既然要求修约到其允差的1/10位,  那1.5级的表,10V档的允许误差为0.15V 。那0.15V/10不就是0.015V,是小数点后3位啊,为什么还是修约为10.01V呢?还是不懂,我很笨你可不可以仔细说下呀!
都成 发表于 2013-9-5 09:13:03 | 显示全部楼层
回复 9# 钟无双
假如还是1.5级的表,假设有一个15V档,其允许误差是0.225V 。那0.225V/10就是0.0225V,是小数点后4位,还是修约为小数点后2位。
许多情况下计算得到的允差只有1为有效数字,此时修约到允差的1/10位很好理解,例如允差是0.10.20.5,其修约间隔都是0.01。如果计算得到的允差只有多位有效数字,此时修约到允差的1/10位只看最左一位,例如允差是0.150.2250.555,其修约间隔也都是0.01
修约看似简单,其实里边蕴含着对微小误差(不确定度)准则的原理的理解,有些规程中规定采用0.5单位修约与0.2单位修约,有的需要,有的其实完全没有必要,近年来提出的修约到允差的1/10位就很好。
mrshgq 发表于 2013-9-27 16:04:29 | 显示全部楼层
学习了学习了学习了
cjxsw 发表于 2014-5-4 20:18:22 | 显示全部楼层
学习了学习了学习了
mdfeng 发表于 2014-5-5 15:33:16 | 显示全部楼层
那如果是1.5级的表,10V档的允许误差为0.15V,10.0135V则修约为10.02V,10.0135V÷0.015V/格=667.566.....格,修约为668格,668×0.015=10.02V
chiyao 发表于 2014-5-5 18:25:29 | 显示全部楼层
统一一下吧,考到就不怕了
yjctx 发表于 2014-5-7 16:51:48 | 显示全部楼层
10.01,10.02都是对的,根据校准规范,保留位允许进一位
GMT+8, 2026-4-7 07:02
