[热电偶/热电阻/膨胀] 金属套管二等标准铂电阻的检定问题
mmdlh 发表于 2013-8-28 08:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属套管二等标准铂电阻,在检定中发现,不合格率比石英套管的标准铂电阻高,厂家一般也不建议使用金属套管的标准铂电阻。请教一下各位大侠,如果一只金属套管的标准铂电阻,检定时发现Rtp值和Sn点的电阻比都较上一周期的变化符合合格要求,且阻值测量稳定,但是在Zn的电阻比变化超差,且阻值漂移幅度比较大,是什么原因呢?
老鸟菜五 发表于 2013-11-8 11:08:04 | 显示全部楼层
实际上,金属管的和石英管的差别很小,或者说金属管的略差一点点。
但是实际检定中为什么金属管的超差的多,大多数还是因为使用的问题。因为在使用金属管的铂电阻时,大家或多或少都会没有用石英管的那么细心,所以磕碰什么的不可避免。
关于这个问题,你可以上google搜一篇fluke的应用文章:LONG-TERM RESISTANCE AND RATIO STABILITY OF SPRTS, COMPARING METAL SHEATHS VS. FUSED SILICA SHEATHS。
或者去fluke计量校准网站上搜这篇应用文章。
里面有较详细的说明和举例。
你可以根据文章里的方法,依据RTP和W值来判断该铂电阻是否还能通过退火来恢复指标。
 楼主| mmdlh 发表于 2013-12-31 09:40:27 | 显示全部楼层
回复 2# 老鸟菜五
   谢谢,呵呵
GMT+8, 2026-4-6 10:49
