[法规] 关于计量标准器具
rongshuxiadecao 发表于 2013-8-28 15:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于计量标准器具简称计量标准,和计量标准器的区别呢
 楼主| rongshuxiadecao 发表于 2013-8-28 15:21:57 | 显示全部楼层
请专家帮忙解答
sgsxwfq 发表于 2013-9-13 17:55:29 | 显示全部楼层
计量标准器具:简称计量标准,是指按国家计量检定系统表规定的准确度等级,用于检定较低等级计量标准或工作计量器具的计量器具。
计量标准器,包括:
1、基准(器)
又叫“原级标准”。指定或被广泛承认的具有最高计量学特性的标准器,其值无需参考同类量的其他标准器即可采用。
例如在测量质量时,计量基准是一块保存在巴黎的铂铱合金,即国际千克原器。在其他方面,一些计量基准是基于自然不变的规律之上的,例如光速度等等。所以即使世界上所有计量实验室都不存在了,这些基准也可以重建。
2、次级标准(器)
又称“副标准”,通过与基准器直接或间接比较确定其值和不确定度的标准器。
3、参考标准(器)
在指定区域或机构里具有最高计量学特性的标准器,该地区或机构的测量源于该标准。
4、工作标准(器)
经参考标准器校准的标准器,用于日常校准或检验实物量具、测量仪器仪表和参考物质。
5、国际标准(器)
经国际协定承认的标准器,作为国际上确定给定量的所有其他标准器的值和不确定度的基础。
6、国家标准(器)
经国家官方决定承认的,在一个国家内作为对有关其他计量标准定值的依据。
一般在一个国家内,国家标准器也就是基准器。
7、比对标准
用于同准确度等级的标准器之间相互比对的标准器。
长度工程师 发表于 2013-9-22 22:09:21 | 显示全部楼层
回复 3# sgsxwfq
楼上的好仔细,好好学习
 楼主| rongshuxiadecao 发表于 2015-7-30 07:16:36 来自手机 | 显示全部楼层
请求帮助!!关于燃气表检测中的温度压力修正!!规程中有说如标准器Ts和燃气表Ta的气体温度差小于等于0.5度可不修正温度,请问这差是算它们绝对值吗,
GMT+8, 2026-4-6 05:16
