[功率/场强/相位] 电参数综合测量仪检定问题
houyu 发表于 2013-8-29 22:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问电参数综合测量仪和数字功率表的区别?电参数综合测量仪的检定或者校准参照什么规程或规范呢?
满志 发表于 2013-8-31 14:09:57 | 显示全部楼层
电参数综合测量仪有电压\电流\功率的测量功能,比数字式功率表测量功能多.
chenboyou 发表于 2013-9-4 09:53:27 | 显示全部楼层
现在针对“电参数综合测量仪”和“数字功率表”没有具体差别,不同制造商考虑测试功能、项目不一样。同时参照几种规程,也可自制定规范。
 楼主| houyu 发表于 2014-9-5 20:13:57 | 显示全部楼层
回复 3# chenboyou
    检定用的电压源和电流源是不是同频锁相?我用的一个电压源一个电流源,电压跳字很厉害,电流倒蛮稳定,为什么?
chenboyou 发表于 2014-9-15 10:38:18 | 显示全部楼层
回复 3# chenboyou
你现在被检测是哪型号仪器?最好不要用标准源来校准,建议用CHROMA6512来提供电压,标准器用HP34401A或更好万用表。具体的规范我提供给你。qa_4@dgwahhing.com.cn
满志 发表于 2014-9-15 15:38:44 | 显示全部楼层
检功率表的电压源和电流源一定是要同频的,一般电压源和电流源是集成在一个整体里.
chenboyou 发表于 2014-9-15 16:05:01 | 显示全部楼层
检功率表的电压源和电流源一定是要同频的,一般电压源和电流源是集成在一个整体里. ...
没错,如有频率窗口另外再作检测。
 楼主| houyu 发表于 2014-9-23 13:04:37 | 显示全部楼层
你现在被检测是哪型号仪器?最好不要用标准源来校准,建议用CHROMA6512来提供电压,标准器用HP34401A或更 ...
被检电参数表是AN2012C     邮箱houyu2005023106@126.com
chenboyou 发表于 2014-9-23 13:22:30 | 显示全部楼层
被检电参数表是AN2012C     邮箱
被检电参数表是AN2012C     参考
IMT002数字式测试表次测表校验指导书.rar
19.85 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 金币 -1
潇潇雨 发表于 2014-11-4 13:40:46 | 显示全部楼层
正解。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-4-6 03:15
