[质量体系与标准] 计量检定合格证是否具有法律效力?
mym20 发表于 2013-8-30 10:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量器具检定合格后,检定证书加盖印章(一般为钢印)即具有法律效力,那合格证(有的也叫合格标签)呢?是否也是有法律效力,这个好像可以自己去买的或者去印刷的。这个问题在《计量检定印证管理》上也没找到。
guozhan 发表于 2013-8-30 18:30:26 | 显示全部楼层
zhoujidai 发表于 2013-8-31 09:44:01 | 显示全部楼层
合格证感觉就像是一个名片或警示牌一样,好比电器设备上的“有电危险”标识一样,不产生法律上直径的后果,但也并不是说不具有法律效力,如标识错误,操作人员按照错误的标识进行操作,造成人身或财产损失,仍然要承担因错误标识造成损失所应当承担的法律责任(主要是民事责任,如果造成重大的人身与财产损失,也可能要承担相应的刑事责任)。
个人观点,供参考。
opensea 发表于 2013-9-25 19:35:07 | 显示全部楼层
楼上详解。
GMT+8, 2026-4-7 11:12
