[脉冲参数] 关于示波器的高压探头的问题
waynewang 发表于 2013-8-30 14:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有一个示波器用的高压探头
想对这个探头进行直流电压校准
探头接示波器一侧的小电压
怎么才能取到呢?
探头输出阻抗是50M欧的
接到示波器上 示波器自动识别1M欧输入阻抗
但是我想用 数字多用表读精准读数
但是数字多用表的输入阻抗不可调
读不准
准确来说 这是个阻抗匹配的问题
我不知道该怎么来取 探头输出的这个电压值。
看到一片文章说到这个方法,说要把数字多用表输入阻抗调到1M欧,但是我不知道哪款多用表有这个功能。
皖苏沪 发表于 2013-8-30 18:54:01 | 显示全部楼层
首先,要确认你的探头输出阻抗是1MΩ,还是50Ω;如果是50Ω的,就简单,直接接一个50Ω电阻在探头的输出端,万用表并联在两端即可;如果是1MΩ,就需要计算一下了,即:多大的电阻并联10MΩ(数字万用表的输入阻抗),才是1MΩ呢?经过计算为10/9=1.11111MΩ,接线方式同上。
 楼主| waynewang 发表于 2013-9-4 16:44:39 | 显示全部楼层
回复 2# 皖苏沪
觉得您分析的很有道理,请问一下,现在很多示波器探头都是用的专用接口,只有接到示波器上时才自动识别,才显示数据,
这种情况下,这些电流探头 电压探头 有什么好的建议进行 校准或测试么?
示波器的电压读书太不精确了。
皖苏沪 发表于 2013-9-9 10:11:54 | 显示全部楼层
电流探头 电压探头示波器能识别是因为其接口有很多针,是通过这些针的引脚来识别的。但信号的输入,还是通过BNC头过来的,个人建议校准方法同我之前说的!主要是需要区分电流探头输出的是电压还是电流信号。
GMT+8, 2026-4-5 22:19
