[质量] 混凝土搅拌站的问题
YYZZYYZZ 发表于 2008-1-29 09:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
混凝土搅拌站证书该如何出具?计量器具名称该如何下?整个系统是出一张证书还是分开出!
龙之怒 发表于 2014-9-28 09:31:23 | 显示全部楼层
一个搅拌站,一般的4个配料秤(2个沙子的,一个碎石,一个鹅卵石),上面有1个水泥秤,1个水秤,1个粉煤灰秤,1个外加剂秤,你们是怎么收费的?
wal 发表于 2014-9-28 09:04:36 | 显示全部楼层
是检了多少计量器具,就要多少证书吧!
lipt85 发表于 2008-1-29 10:59:56 | 显示全部楼层
混凝土搅拌站的计量管理
实际上是对混凝土搅拌站的配料秤进行检定,计量器具名称就写:混凝土搅拌站配料秤
具体要写出每台秤的名称(如物料名称)、型号规格、编号、检定分度值、准确度等级、生产厂家(应核对其是否有该产品的计量器具生产许可证,无证超证生产的不能出具证书)。
证书按每一台的检定情况,分别出具。
zcyjkl + 2 热心回复
 楼主| YYZZYYZZ 发表于 2008-1-29 20:16:48 | 显示全部楼层
谢谢了楼上的!
在问下哦,
一般搅拌站都有水秤 粉煤灰 外加剂 料抖秤等是开一张你说的混凝土搅拌站配料秤的证书?还是分别出?或是在证书底页备注?备注的话是不是就是列你说的那些(如物料名称)、型号规格、编号、检定分度值、准确度等级、生产厂家这些信息?
心如止水 发表于 2008-1-29 21:43:38 | 显示全部楼层
我在检测后就是开出一张证书,按搅拌站的标牌注明规格型号,生产厂家,产品编号.在底页标注各独立秤的名称编号分度最大称量以及检定秤量和状态.
csxfjsw123 发表于 2008-1-30 20:49:49 | 显示全部楼层
使用的检定规程是什么
海狼 发表于 2008-1-30 21:56:43 | 显示全部楼层
原帖由 csxfjsw123 于 2008-1-30 20:49 发表
使用的检定规程是什么
使用的是JJG 648-1996 非连续累计自动衡器检定规程.
                关于配料秤、配料系统等办理计量器具许可证有关问题的通知
                           国质检量函〔2006〕343号
各省、自治区、直辖市质量技术监督局:
现就配料秤、配料系统等是否办理计量器具许可证问题通知如下:
一、带有重力式自动装料称重装置、连续累计自动称重装置(皮带秤)、非连续累计自动称重装置的配(给)料秤、配(给)料系统,分别属于重力式自动装料衡器、连续累计自动衡器(皮带秤)、非连续累计自动衡器的范畴,应办理计量器具许可证和型式批准。
二、起重机械等特种设备所配置的超载限制检测装置,不办理计量器具许可证和型式批准。
三、请各地在2006年底前加大对《中华人民共和国依法管理的计量器具目录(型式批准部分)》的宣传力度,督促、帮助企业贯彻实施计量法。
                            二○○六年六月二日
  主题词:计量  器具  许可证  通知
抄送:中国计量科学研究院,中国测试技术研究院,全国衡器
计量技术委员会秘书处。
本局:办公厅、法规司、计量司、特种设备局,存档(2)。
国家质检总局办公厅                 2006年6月5日印发
录入:沈世兰                             校对:徐文见
[ 本帖最后由 海狼 于 2008-1-30 21:58 编辑 ]
zcyjkl + 2 热心回复
 楼主| YYZZYYZZ 发表于 2008-1-31 14:45:29 | 显示全部楼层
那么搅拌站的周期是半年还是一年!如何收费?
abbe 发表于 2008-1-31 19:06:14 | 显示全部楼层
我们一般是半年,每个秤一张证书。
lipt85 发表于 2008-2-1 15:03:50 | 显示全部楼层
检定规程有没有考虑采用JJG 564—2002重力式自动装料衡器(定量自动衡器)呢?
重力式自动装料衡器的定义:把散状物料分成预定的且实际上恒定质量的装料,并将装料装入容器的自动衡器。
 楼主| YYZZYYZZ 发表于 2008-2-2 16:39:38 | 显示全部楼层
如何收费啊!?!是单个秤收还是一个站收?
海狼 发表于 2008-2-3 11:19:24 | 显示全部楼层
原帖由 YYZZYYZZ 于 2008-2-2 16:39 发表
收费上确实很困惑,不过我觉得应该按照秤的数量来收,因为不同的搅拌站系统里秤的数量不一样的,比如我这里,有的就一台秤,而有的是5台秤.秤的数量越多,检定工作的强度就越大.
LLZ 发表于 2008-2-3 19:36:38 | 显示全部楼层
混凝土搅拌站配料秤的检定我们一般开具的是检定证书,只开一张检定证书就可以了,没有必要每个秤单独开证,只是在证书检定结果中注明每个秤的名称、型号、精度、误差就可以了。因为混凝土搅拌站本身就是一个整体。
dxquan 发表于 2008-2-5 22:49:19 | 显示全部楼层
我觉得每个秤开个证书比较好
整个配料系统是由一个多个配料秤组成,不知道这整个配料统算不算计量器具,如果算可以开一个,如果不算应该每个秤开一个。
如果算计量器具,那开证书的时候就不能写混凝土拌和站配料秤了,应该写混凝土拌和站称重配料系统才对!
再者每个秤的精度是不同的,
仅仅个人理解!
 楼主| YYZZYYZZ 发表于 2008-2-13 16:59:11 | 显示全部楼层
我觉得既然是系统那就不属于计量器具范畴.我觉得还是一张证书名称为混凝土拌和站配料秤,
附页在明细各个秤的配料秤型号精度等等这样应该比较合适吧.
朱辽平 发表于 2008-2-13 21:52:08 | 显示全部楼层
是检了多少计量器具,就要多少证书吧!
 楼主| YYZZYYZZ 发表于 2008-2-14 11:50:56 | 显示全部楼层
那镜片箱是算计量器具?
dxquan 发表于 2008-2-14 21:28:32 | 显示全部楼层
原帖由 YYZZYYZZ 于 2008-2-13 16:59 发表
附页在明细各个秤的配料秤型号精度等等这样应该比较合适吧. ...
我觉得开一个证还是不开混凝土拌和站称重配料秤为好
开混凝土拌和站称重配料系统(配料称重系统)比较合适
称重配料秤只是代表一个同一精度的称重整体,不能代表多个不同精度的个体。
而系统可以包括很多秤,可以在证书背面标明各个秤的精度等.
仅仅个人理解
zouhongwei 发表于 2008-2-26 21:09:54 | 显示全部楼层
我们是按一个站收取的,是5000元
 楼主| YYZZYYZZ 发表于 2008-2-27 20:41:40 | 显示全部楼层
原帖由 dxquan 于 2008-2-14 21:28 发表
而系统可以包括很多秤,可以在证书背 ...
称重配料系统既然是系统就不属于计量器具,如何开在检定证书里?检定证书器具名称下XXX系统,我觉得不合适!~
 楼主| YYZZYYZZ 发表于 2008-2-27 20:44:33 | 显示全部楼层
原帖由 zouhongwei 于 2008-2-26 21:09 发表
我们是按一个站收取的,是5000元
你是哪里的啊?你指的站是单边还是双边?是一年还是半年周期?
ww007 发表于 2008-4-27 23:43:51 | 显示全部楼层
偶问一哈:砼搅拌站是不是非要到当地的技术监督局进行检定???其他部门有权利检定吗???我是公路系统的。当地技术监督局要价太贵。再说,这个东西按照计量法的精神,又不是强检的项目。我们只要一个校准证书就行了!!!!
德奥 发表于 2008-4-28 09:33:28 | 显示全部楼层
我觉得要把其看作是一个整体,我每次都只发一张检定证书,但在内页上会标明该系统共有哪些配料秤及其检测信息。
收费大多是按照配料秤的数量来定。
德奥 发表于 2008-4-28 09:36:17 | 显示全部楼层
只有经过计量认证和授权的检定机构才能检定。如不属强检器具,可以申请检定也可以进行校准。
leewindow 发表于 2008-5-4 11:22:34 | 显示全部楼层
我们江苏按照配料秤来收,一般小站只收2400.大的按照多少个仪表来收,1W多一个吧!!
leewindow 发表于 2008-5-4 11:24:42 | 显示全部楼层
原帖由 ww007 于 2008-4-27 23:43 发表
偶问一哈:砼搅拌站是不是非要到当地的技术监督局进行检定???其他部门有权利检定吗???我是公路系统的。当地技术监督局要价太贵。再说,这个东西按照计量法的精神,又不是强检的项目。我们只要一个校准证书就行了!!!! ...
我估计是开工,监理需要证书吧!!!这个必须计量部门来检定,如果开校准证书可能更贵!你哪里啊?我们也可以上门去检测的!
GMT+8, 2026-4-7 00:02
