[规程发布] 国家局2013年第122号公告关于发布JJG117-2013等
丁香花 发表于 2013-9-6 22:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
质检总局关于发布JJG117-2013《平板检定
规程》等9个国家计量技术法规的公告
根据《中华人民共和国计量法》有关规定,现批准JJG117-2013《平板检定规程》等9个国家计量技术法规发布实施。
批准日期实施日期备注
JJG117-2013平板检定规程2013-09-022014-03-02代替JJG117-2005
JJG656-2013硝酸盐氮自动监测仪检定规程2013-09-022014-03-02代替JJG656-1990
JJG965-2013通信用光功率计检定规程2013-09-022014-03-02代替JJG965-2001
JJG1088-2013角膜曲率计用计量标准器检定规程2013-09-022013-12-02
JJF1425-2013硝酸盐氮自动监测仪型式评价大纲2013-09-022014-03-02
JJF1426-2013双离心机法线加速度计动态特性校准规范2013-09-022013-12-02
JJF1427-2013微机电(MEMS)线加速度计校准规范2013-09-022013-12-02
JJF1428-2013光纤偏振模色散测试仪校准规范2013-09-022013-12-02
JJF1429-2013红外乳腺检查仪校准规范2013-09-022013-12-02
特此公告。
质检总局
2013年9月5日
xqbljc 发表于 2013-9-9 15:58:40 | 显示全部楼层
国家局2013年第122号公告告知我们大伙,JJG117-2013平板检定规程,从去年的审定会至今历经10个月,终于被批准,并在2014年3月开始实施。
       现行JJG117-2005平板规程,从2011年下达修订任务,到2012年11月开审定会,历时1年多的时间,期间,规程修订小组众多人员从未全体碰头沟通,包括审定会期间,修订小组人员也是没有全体参会。所以,该规程的修订工作一直以来,是由少数几个人来给以操作的(规程修订共涉及5个单位,6人),且署名参与规程修订的6人绝大多数均不是目前从事几何量计量专业的人。
      本人曾经看过,此规程修订的征求意见稿、讨论稿及审定稿,虽说审定稿必须逐字逐句经审定会全体人员审核举手通过,并不得在报批前再给以修改,但考虑到同样是该规程曾经出现过,已经批准并交付出版部门印刷时,仍旧被从出版部门取回批准稿,给以修改的历史事实,所以在没有看到JJG117-2013印刷出版物前,其内容应该是无法被认定的(包括修订小组的大部分人员)。
      虽说JJG117-2013规程的具体文字内容现在无法认定,但有几个方面的修订内容基本可以确定,那就是1.平板准确度等级按国际(ISO8512)与国家标准(GB)一致,分为0、1、2、3共四个等级;2.平面度误差计算方法也与国际(ISO8512)与国家标准(GB)一致,计算公式与平板对角线公称长度,及与平板准确度等级有关的两个系数相关联;3.局部平面度按(250×250)mm来控制,包括方法也与国际(ISO8512)与国家标准(GB)一致;4.某些术语给以改变,比如讲“允差”等;5.现行规程JJG117-2005换算公式(6)中换算系数1000毫无理由的给以取消;6.仪器分度值中的mm/m依旧给以模棱两可的模糊文字描述;..................。
      上述谈到的部分改动内容,前面3个大家可以去查相关的技术依据;第4个本人不想去谈,现就第5和第6个简单的谈一下自己的意见:
       JJG117-2013对JJG117-2005换算公式(6)中换算系数1000毫无理由的给以取消,是某“XX派”的个人意见,这种单纯与其所参与编写的XX国家标准一致起来,而不考虑单位间的换算过程,且不讲出任何理由的做法,是极其错误的,是对有关规定:对规程做出技术上的修改必须有依据及实验报告的违背。此修改也是对JJG117-78、JJG117-91和JJG117-2005三个规程的修订人员,及众多参与讨论人员及老前辈专家前期付出劳动的极不尊重,当然也是对JJG117-2005和JJG117-2013两个规程参与编写某个人员的自我不尊重。本人在与本论坛的某量友短信交流中,曾谈到对规程修订的不正常情况,不想去谈,毕竟让年轻人过多的了解一些阴暗面的东西,对计量队伍中年轻人的成长还是有负面的影响吧。现在,我依然不想去过多的谈这些东西,毕竟那些“协议”的文字内容不适宜放在光天化日之下,特别是牵扯“搓手指头”的事。但要说清楚的话就是:1978年桂林审定会将规程的名称都搞错的事(万能角度尺和正弦规被错误的改为角度规和正弦尺),20多年后(2002年)终于得以纠正。那么今天,换算系数1000的取消也依然是非常错误的,且属“回归性”的错误,它终有一天还会回归正确的,且应该不会拖过长的时间,就立此帖为证吧。
      JJG117-2013规程对仪器分度值中的mm/m依旧给以模棱两可的模糊文字描述,应该会产生这就是角度计量单位的暗示性误导的,但某位主要编写人员在2012年11月规程审定会上面对质疑却讲,我们没有讲mm/m是什么角度计量单位,有些人愿意那样去理解,与我们无关。应该讲,如此的说辞是不负责任的。如果讲,JJG117-78、JJG117-91和JJG117-2005三个规程对mm/m的文字描述都属模棱两可,应该还是有情可原的,毕竟JJF1001-1998中还没有“换算因子”的术语定义,但JJF1001-2011中的3.2.6已经明确增加了“换算因子”的术语定义后,再模棱两可的模糊文字描述mm/m应该就是非常错误的了。考虑到,国家局明确规定,编写规程、规范,必须与JJF1001的术语定义一致起来,否则,规程、规范决不允许通过。在这点上,JJG117-2013起了一个很坏的头,相信此错误迟早也会被纠正的。
      JJG117-2013规程的颁布及在2014年3月实施,应该讲在与国际、国内相关标准一致,特别是从测量结果的不确定度等角度来讲,应该是有一定积极意义的,但其某些错误的“回归”及不能严格的遵照JJF1001-2011中术语的定义,应该讲,瑕疵、错误包括遗憾也是蛮大的。另外,“00”级的取消,由于国际上绝大部分国家的平板标准还没有采用国际(ISO8512)标准,那么在技术沟通、交流、贸易等方面会有大量解释性工作需做。不多讲了,任重道远吧。
      本帖是个人根据了解到的现实状况及历史状况所谈,不参与谈论。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
上帝 + 2 历史说明
GMT+8, 2026-4-6 13:37
