准确度等级的问题??????
longzhen 发表于 2013-9-8 10:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量仪器的准确度以等分类时加修正值使用,以级分时不加修正值使用,这个出自哪个规范?????
   请教????
规矩湾锦苑 发表于 2013-9-8 14:58:47 | 显示全部楼层
  并不是你说的这个样子的规定。测量设备的等级只是一种准确度高低的“代号”,每一种测量设备的准确度高低区分代号的含义均不相同。使用“等”、“级”、“等级”还是分别既使用等也使用级,使用什么符号(中文数字、阿拉伯数字、罗马数字、带圈数字还是英文字母),要不要使用修正值,以及1等(级)比3等(级)准确度高,还是3等(级)比1等(级)准确度低,都是由具体的国家标准、行业标准、检定规程、校准规范加以规定。例如:
  平板检定规程规定只使用“级”,用阿拉伯数字表示,00级最高,依次是0、1、2、3级,没有修正值;
  量块检定规程规定量块既使用“等”,也使用“级”,等必须使用修正值,级没有修正值;
  砝码检定规程规定不能说“等”,也不能说“级”,只能说“等级”,用英文字母E、F、M加下脚标阿拉伯数字表示,例如E2、F1、M2、M23、……,一般加修正值使用,也可以不加修正值使用;
  压力表检定规程规定使用“等级”,可以简称“级”,一般不能简称“等”,用引用误差的大小来表示,1级最高,依次是1.6级、2.5级、4级;
  工业铂、铜热电阻检定规程规定使用“等级”,用英文字母顺序表示,AA等级最高,依次是A、B、C等级,而且还规定有特殊的等级(例如B/10等级、B/5等级、3B等级、……);
  还有一些其它表示方法,例如衡器使用带圈的大写罗马数字表示准确度等级,可以简称级,不一枚举。
hblgs2004 发表于 2013-10-15 08:18:59 | 显示全部楼层
2楼回答非常全面,学习了。补充的是普通压力表最高等级是1等级,而标准压力表最高等级是0.06等级,依次是0.1、0.16、0.25、0.4、0.6等级,还有图形符号、罗马数字、呵拉伯数字组合符号表示的,如机械天平就由椭圆形、罗马数字、呵拉伯数字组合表示级的级等
GMT+8, 2026-4-7 03:58
