[硬度] 用里氏硬度计在洛式硬度块上测试的HRC值为何相差这么大?
真可乐 发表于 2013-9-8 20:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用里氏硬度计在标称值680HLD里氏硬度块上校准,结果是在684HLD,这应该说明里氏硬度计是符合要求的。我接着用里氏硬度计选择好材料、硬度(采用里氏硬度换算的洛氏硬度方法),在标称值为46.7HRC合格洛式硬度块上测试,结果显示的是38.2HRC(HLD),为何相差这么多HRC?同样在洛氏低硬度块和洛氏高硬度块上测试的结果同样也是偏低7-8HRC。请大家帮忙分析原因?
规矩湾锦苑 发表于 2013-9-8 23:52:48 | 显示全部楼层
回复 1# 真可乐
  你的测量过程相当于用里氏硬度块将仪器对零,去测量洛氏硬度块的硬度,那就看里氏硬度块和洛氏硬度块的材质是不是相同了。夸张一点就好比是你在铝材硬度标准块上将仪器硬度零位对准,然后测量硬质合金的硬度,能够得到准确的硬度值那才是怪事。呵呵,材质相差越大,测量结果的误差也会越大。
jhongbo 发表于 2013-9-10 12:44:01 | 显示全部楼层
同意二楼的,硬度块的材质不一样,而且块的厚度相差也很多。
wwwwlcwwww 发表于 2013-9-15 22:12:08 | 显示全部楼层
一般材料差距不会这么大的,应该是洛氏块重量轻体积小,在测量过程中由于自身震动损失能量,造成示值偏低,试试固定洛氏硬度块再测量,应该不会差很远。
GMT+8, 2026-4-7 05:56
