[光谱/光度] 液相色谱检定流量设定误差中要不要考虑温度
yxd192 发表于 2013-9-9 15:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
甲醇在不同温度下密度是不同的,其上标注的密度为0.791--0.793之间,我们一般是取0.792吧,
查表,100%甲醇密度值在20度时0.7917,25度时0.7871,30度时0.7824
请问大家计算时要不要考虑温度影响
vandyke 发表于 2013-9-9 15:23:34 | 显示全部楼层
必须的
 楼主| yxd192 发表于 2013-9-9 16:22:13 | 显示全部楼层
回复 2# vandyke
    那请问色谱纯的密度在20---30度之间的值分别是多少,请老大告知
porny 发表于 2013-9-10 10:47:41 | 显示全部楼层
我在网上查过,许多给出了所谓的计算公式,但很多相互矛盾。也和楼主一样,多采用0.792
GMT+8, 2026-4-6 05:10
