[通用量具] 请教数显卡尺问题
xiaolu5566 发表于 2008-1-29 22:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问数显卡尺如果带磁了,如何退磁?可以用退磁机直接退吗?
深圳渔民 发表于 2008-1-30 09:20:28 | 显示全部楼层
把动栅部分拆下来再退磁,应该安全一些。
duomeiti + 2 热心回复
jiliang123 发表于 2008-1-31 14:19:11 | 显示全部楼层
把电池拿下来就可以了
我就是这么搞的
duomeiti + 2 热心回复
格非 发表于 2008-1-31 14:36:33 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
不能光下电池,应该向2楼讲的那样把整个动栅部分拆下来再退磁。然后在检定。
只把电池拿下还是有会影响的!
duomeiti + 2 热心回复
czy92326 发表于 2008-2-1 09:03:30 | 显示全部楼层
我不是很明白,虚心求教。
真可乐 发表于 2008-4-6 13:04:35 | 显示全部楼层
我看到的数显卡尺是不锈钢的。不存在磁化现象。
GMT+8, 2026-4-9 23:17
