[压力/真空] 耐震压力表问题咨询
豆花 发表于 2013-9-10 08:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我公司打油压,上了2个16MPa的耐震压力表,都是才检定过的,但2个压力表就是相差0.5MPa左右,请问是什么原因呢???
烟酒茶 发表于 2013-9-10 10:02:41 | 显示全部楼层
量程16MPa,准确度等级1.6级压力表最大允许误差为+/-0.256MPa,带宽0.512MPa,楼主不会真这么巧吧
 楼主| 豆花 发表于 2013-9-10 10:24:44 | 显示全部楼层
回复 2# 烟酒茶
    貌似就是这么巧,郁闷死我个人
岸岩 发表于 2013-9-10 10:31:02 | 显示全部楼层
也要考虑零位误差以及安装的水平高低位置
GMT+8, 2026-4-7 03:58
