[压力/真空] 精密压力表的不确定度评定
oliveryong 发表于 2013-9-11 16:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
用0.05级数字压力校验仪作为标准,对0.4级精密压力表做不确定度分析,有哪些不确定度分量来源?
还有就是检定精密压力表是的【示值误差】是用上升值和下降值中的较大值标准值相减计算  还是用上升值和下降值的平均值标准值相减计算?
 楼主| oliveryong 发表于 2013-9-12 10:15:15 | 显示全部楼层
有人知道吗?
aitaohappy 发表于 2013-9-22 13:11:29 | 显示全部楼层
不确定度来源有:标准器引入的不确定度、测量重复性引入的不确定度
建波 发表于 2013-10-8 15:44:56 | 显示全部楼层
1、标准器引入的不确定度
2、测量重复性引入的不确定度
3、高度差引入的不确定度
4、温度偏差引入的不确定度
建波 发表于 2013-10-8 15:50:54 | 显示全部楼层
上升值和下降值的平均值都与标准值相减计算
GMT+8, 2026-4-7 07:13
