[角度/平直度] 检定平板时,平板是否要装上可调脚?
 火.. [复制链接]
军人 发表于 2013-9-20 23:53:59 | 显示全部楼层
好久没来,论坛仍然那么热闹红火。两位老师的技术讨论很是精彩,我不懂平面度检测不好就平面度检测技术问题发表意见,但就两位老师所发的帖子态度上看,xqbljk老师的确是太过分了,有的量友说得好,换了他,他早就发火了,版主仍然那么淡定。希望xqbljk老师能够回归到友好、和谐、平等的讨论问题的态度上来,放弃没完没了的攻击性帖子。技术问题可以看法不同,但期盼看到两位老师的和好。
Dairyan 发表于 2013-9-21 20:44:47 | 显示全部楼层
头次见到由平板检定讨论到文学的帖子
规矩湾锦苑 发表于 2013-9-22 00:31:54 | 显示全部楼层
  楼上网友说的很有道理,技术讨论却不涉及技术问题而言其它,的确是个奇怪现象。因此,本人不再回复25楼的帖子,有关平直度检测的技术讨论我的观点将回复在下面这个帖子中,欢迎大家积极参与讨论,在讨论中相互学习,共同提高:http://www.gfjl.org/viewthread.php?tid=169487&highlight=
xqbljc 发表于 2013-9-22 12:36:09 | 显示全部楼层
好久没来,论坛仍然那么热闹红火。两位老师的技术讨论很是精彩,我不懂平面度检测不好就平面度检测技术问题 ...
    如果“绕来绕去”、“胡搅蛮缠”,包括“市井”、“泼妇”、“是骡子是马拉出来溜溜”、“搬起石头砸自己的脚”、“让人笑掉大牙”等言词,均可以称为“仍然那么淡定”,那么整个论坛的所有人都是非常谈定的。
长度工程师 发表于 2013-9-22 21:28:03 | 显示全部楼层
回复 2# 规矩湾锦苑
说的很好,学习了平板的检定
mounblaze 发表于 2013-9-23 11:29:18 | 显示全部楼层
回复 1# hxyhycx
    用电子水平仪检定平板(不管是大理石的还是铸铁的),被检平板要调平。只有在大平板上用打表法检定小平板时不用调平。
娱乐化 发表于 2013-9-23 21:39:47 | 显示全部楼层
各位大虾,受教了。关于长度计量着方面,刚接触没多久。我看过平板的计量规程,里面的关于平面度的计算公式研究了好久都没研究出来,没有人系统来教,全靠自己摸索,最小变形法则,搞不明白。看各位大虾都挺神的,有没有什么关于长度方面的专业书籍推荐一下,谢谢
changjing 发表于 2013-9-25 16:00:51 | 显示全部楼层
讨论对于总结知识很有必要,但是知识之外的话题有的是为了和气,有的却伤了和气。
个人很感谢规矩湾锦苑老师,以前通过他的帖子就学到了很多,感觉老师检定实践经验与知识丰富,而且经常对于量友的问题倾力回复,热心指导,我想,在学到知识的同时,心存感激的不只是我一个人。
研究标准,为现象找理论依据当然没有错,但是,老一辈计量人的经验是十分宝贵的,它能让我们少走很多弯路,有人肯将这些经验,无私的与我们分享,我们有什么理由不感激?计量人的圈子并不大,实话说,作为一个小企业的计量人,自己周围懂计量的人都不多,很多东西都要自己摸索,能找到这个论坛,找到这么多的同仁,我很感激“上帝”。
是不是计量人大都比较“较真”,且以“较真”为自豪?反正我就是这样的。所以,我觉得别人也可以这样。
把自己所知,发到这里,让别人去实践,去再总结不是很好?很多时候,我知道1+1=2,却不知道3-1也=2.
刚刚看了另一个帖子,才知道,感情这是几位大师在斗法?赶紧回来补充两句,我只是路过的小虾米,即使是其中一位大师的粉丝,但对于其他大师一样是敬仰的,能力所限,只能溜边走了,呵呵。
taijian 发表于 2013-9-25 22:23:29 | 显示全部楼层
国家单位的高姿态
xhxlplp 发表于 2013-10-7 14:03:37 | 显示全部楼层
物件的刚性是直接影响到自重弯曲的。至于平板的弯曲量我们不仅仅应该只是考虑在检测平板时候的影响,而更加应该考虑你使用平板时放置在平板上面的工件的重量。相同厚度的情况下,平板的工作面越大刚性自然就越差,合理的支撑是不可缺少的。我使用的平板都是比常见的规格厚度增加50%,当然一般来说需要定制,价格高一些,不过省却了精准调节支撑的麻烦,而且可以承受更重的工件放置在平板上使用。
GMT+8, 2026-4-6 20:14
