[力值] 表面张力测试笔(达因笔)有规范吗
changjing 发表于 2008-1-30 08:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,表面张力测试笔,也叫达因笔、电晕笔,怎样确定其准确性?
有规范吗?
 楼主| changjing 发表于 2008-1-31 13:16:35 | 显示全部楼层
还没有回复,就给沉了。提上来,希望多一些朋友和专家看到并帮帮我。谢谢
上帝 发表于 2008-1-31 19:03:10 | 显示全部楼层
买校准过
不明白什么样子的
说说原理
 楼主| changjing 发表于 2008-2-1 08:12:16 | 显示全部楼层
达因测试笔形状跟记号笔类似,用于测试物件的表面张力程度。用测试笔之笔尖于表面划一划,根据画出的是直线还是断续的线(点)来判断材料的表面张力。对应表面张力的大小有很多型号。主要用于印刷行业,用笔测试出塑料薄膜之表面张力是否达到试笔的数值,令使用者清楚的了解此薄膜是否适合于印刷,复合或真空镀铝。有效的控制质量及减少因材质不合格所造成的工具延误。但它也并不仅限于塑料薄膜,还可以测试各种材料的表面张力,我们要用它测试钢件表面,检查钢件表面是否有油。
上帝 发表于 2008-2-10 15:34:44 | 显示全部楼层
这么厉害?
测量单位是什么?
能拍一个照片给我看看吗?
JIXIANYU 发表于 2020-6-19 15:25:17 | 显示全部楼层
这种样式的达因笔,是否有相关行业或国家标准。
午夜雪 发表于 2025-4-27 11:12:53 | 显示全部楼层
楼主,达因笔校准的问题解决了吗?
路云 发表于 2025-5-19 20:07:06 | 显示全部楼层
达因笔有点类似于消耗类的标准物质(如:标准冲击试样等)。此类标准只有首次标定,没有后续检定/校准。
 楼主| changjing 发表于 2025-8-8 10:37:02 | 显示全部楼层
楼主,达因笔校准的问题解决了吗?
没有解决,目前还是买来用
 楼主| changjing 发表于 2025-8-8 10:38:34 | 显示全部楼层
达因笔有点类似于消耗类的标准物质(如:标准冲击试样等)。此类标准只有首次标定,没有后续检定/校准。 ...
首次标定由生产厂完成吗?使用单位不需要验证是吗?
路云 发表于 2025-8-8 14:45:12 | 显示全部楼层
你怎么验证?根本没有验证的能力与手段。每支达因笔应该带有《证书》吧,上面应该有量值与有效期吧。
狗血小清新 发表于 2025-8-8 15:00:08 | 显示全部楼层
计量的滞后性真的太严重了...
GMT+8, 2026-4-5 15:11
