[质量] 关于用闪变点法加片码的方式?
imwei 发表于 2013-9-12 23:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于检定衡器,常遇到用闪变点法加片码,0.1e小片码,求证正确的加片码的方式?
1.准备10个0.1e的片码,一个个往上加。
2.利用如1,2,2,5方式组合的片码,组合成0.1e,0.2e,0.3e...这样往上加。
对于第一种方式,要准备比较多的片码,一般砝码组中没有这多相同的片码,往往需要另购。但是它能保证片码质量的增加是递增的。
对于第二种方式,可以现成利用砝码组的片码进行组合,不需要另购,但是不能保证片码添加一定是递增,如1,2,2,5组合的0.1e的片码,加到0.3e后,需要加0.4e,就要拿掉0.1e的片码,余0.2e片码,再加0.2e的片码,片码值从0.3e降到0.2e后直接变到0.4e.
到底用哪种方式呢?请量友们指点,谢谢。
海狼 发表于 2013-9-13 07:50:08 | 显示全部楼层
按照规程要求是逐一添加,但是实际操作里,都是按照第二种办法操作的,毕竟检定衡器,几乎都是现场作业,大多数企业都不止一台吧,有的量程 检定分度值不同,要携带足够的小砝码,很难的。
zhoujidai 发表于 2013-9-13 09:21:51 | 显示全部楼层
采用第二种砝码组合方式。
 楼主| imwei 发表于 2013-9-17 18:28:24 | 显示全部楼层
回复 2# 海狼
    谢谢狼版,我再想请教下,比对过程中,如果准备片码,同一型号的至少要准备多少个呢?14个不?
海狼 发表于 2013-9-17 18:31:02 | 显示全部楼层
回复 4# imwei
   嗯,比对的话,就得严格按照规程执行,至少也得准备14个0.1e小砝码。记得还要准备1个1e的砝码,鉴别力测试上需要的。
GMT+8, 2026-4-7 11:11
