[脉冲参数] 基带衰落模拟器校准规范征求意见稿
上帝 发表于 2013-9-13 10:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 范围
本校准规范适用于新制造、使用中和修理后的基带衰落模拟器的校准。
2引用文献
JJF 1286-2011 无线信道模拟器校准规范
3 概述
基带衰落模拟器对输入信号进行抽样,利用数字信号处理算法对抽样数字序列进行处理,然后将处理后的数字序列经过数模转换、滤波等环节输出,能够完全参数化的实时仿真建立信号传播环境模型,模拟多普勒频移、瑞利衰落、莱斯衰落等信号传播特征,具备GSMCDMAWLAN等无线通信标准的信道模拟能力,主要用于无线通信设备和产品的研发、制造和评估。
4 计量特性
4.1参考晶体振荡器
频率:10 MHz
准确度:1×10-6
4.2路径损耗
路径损耗范围:0 dB~50 dB
路径损耗最大允许误差:±0.3 dB
4.3多普勒频移
多普勒频移范围:0.1 Hz~1600 Hz
多普勒频移最大允许误差:±1%
4.4频率响应
频率范围:5 Hz~160 MHz
频率响应:-0.6 dB~+0.1 dB
4.5 直流偏置电压
直流电压范围:-2 V~2 V
直流电压最大允许误差:±2 mV
4.6频谱纯度<-60dB
4.7路径时延
路径时延范围:0 μs~1600 μs
路径时延最大允许误差:±5 ns
4.8I/Q不平衡:
I/Q时延
不平衡±2ns
I/Q幅度
不平衡±0.25 dB
I/Q相位
不平衡±
0.8 °
注:以上所有指标不用于合格性判别,仅提供参考。
5 校准条件
5.1 环境条件
5.1.1
环境温度:23 ℃±5 ℃
5.1.2
相对湿度:20%~80%
5.1.3
电源要求:(220±11)V(50±1) Hz
5.1.4
周围无影响仪器正常工作的电磁干扰和机械振动。
5.2 校准用设备
5.2.1
信号发生器
频率范围:5 Hz~160 MHz
输出功率电平范围:-60 dBm~+10 dBm
功率电平最大允许误差:±1.0 dB
5.2.2
频率计数器
频率范围:5 Hz~160 MHz
准确度:1×10-7
5.2.3
电压表
直流电压测量范围:-3 V~3 V
最大允许误差:±0.02%
5.2.4
频谱分析仪
频率范围:5 Hz~480 MHz
电平测量范围:-100 dBm~+10 dBm
线性度最大允许误差:±0.1 dB
5.2.5
网络分析仪
频率范围:5 Hz~160 MHz
幅度测量最大允许误差:±0.08 dB
相位测量最大允许误差:±0.2 °
jdsl.rar
119.11 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-6 01:18
