[脉冲参数] 函数信号发生器检定规程征求意见稿
上帝 发表于 2013-9-13 10:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1
范围
本规程适用于频率在250MHz以下的函数信号发生器的检定。
2
概述
函数信号发生器产生正弦波、方波、三角波、锯齿波、脉冲波等,以及调幅AM、调频FM、调相PM、移频键控FSK、群脉冲BURST、扫频SWEEP等各种函数信号波形,广泛应用于科技、军事、通讯、生产测试、仪器维修等领域。
3
计量性能要求
3.1
输出频率: 0.1Hz~250MHz
±1
´10-6
3.2
输出幅度: 20mV~55V(峰峰值)(1MΩ 1kHz)
±1.0%
10mV~10V
(峰峰值)(50Ω 1kHz)
±1.0%
3.3
正弦波幅度平坦度:50kHz~250MHz
±0.1dB~±0.5dB
3.4
总谐波失真:DC~20kHz1V(峰峰值)
0.04%~0.2%
3.5
谐波失真:0.1Hz~250MHz
1V
(峰峰值) -70dBc~-30dBc
3.6
三角波/斜波线性:<0.1%
3.7
上升时间:1ns
3.8
过冲:
< 2%
3.9
方波/脉冲占空比:10%~90%
3.10
触发输出:
3.10.1
触发输出电平:按说明书要求(或TTL正脉冲电平)
3.10.2
触发脉冲极性:上升时间或下降时间
4
通用技术要求:
函数波形发生器外观不应有影响正常工作的机械损伤,控制旋钮、按键、开关、输入、输出插座应牢固,操作可靠;具有明确的标志,显示清晰完整;函数波形发生器应有永久性生产厂名;具有明显电源电压标志,函数波形生器开机后自检和各输出功能应正常;送检时应携带使用说明书和上次的检定证书。
5
计量器具控制
计量器具控制包括首次检定、后续检定、修理后和使用中检验。
5.1
检定条件
5.1.1
环境条件
5.1.1.1
环境温度:(23±5)℃;
5.1.1.2
相对湿度:不大于80%
5.1.1.3
供电电压:(220±11)V(50±1)Hz
5.1.1.4
周围无影响检定系统正常工作的机械振动和电磁干扰。
5.2
检定用设备
5.2.1
频率计数器
频率范围:
DC~250MHz
频率准确度:1×10-7
5.2.2
数字电压
频率范围:DC10Hz~100kHz
交流电压测量范围:10mV~100V
最大允许误差: ACV:
±0.1%
直流电压测量范围:10mV~100V
最大允许误差:DCV:
±0.01%;
要求具有外触发延迟测量功能
5.2.3
改功率计
频率范围:应覆盖被检函数波形发生器输出信号的频率范围
相对电平:(-130~20)dBm±0.01dB±0.005 dB/10 dB
绝对电平:0.1dB~0.3dB
5.2.4
数字示波器
频带宽度:DC~1GHz
上升时间tr:
350ps
幅度最大允许误差±1.5%
5.2.5
失真度分析仪(或音频分析仪)
频率范围:20Hz~100kHz
失真度测量范围0.01%~30%
最大允许误差:±10%
5.2.6
频谱分析仪
频率范围:9kHz~3GHz
电平测量动态范围:≥100dB
最大允许误差:±1~2dB
5.2.7
匹配负载
0.5W
50
Ω
±0.5%
注:所有检定用设备技术指标应优于被校函数信号发生器技术指标的1/3~1/10倍。
hsxhfsq.rar
60.93 KB, 下载次数: 64, 下载积分: 金币 -1
lijianyi 发表于 2013-11-11 21:18:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,下来学习一下!!!!
sakailei 发表于 2014-3-10 05:31:05 | 显示全部楼层
这个好啊,原来那个太老了
GMT+8, 2026-4-5 16:03
