[质量] 净含量标注有2个规程????
jktesla 发表于 2013-9-13 16:54:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇到了这样一个问题,我下载的规程是这样的:
a) 如检验批的净含量和标注均合格的,总体结论为检验批合格;
b) 如检验批的净含量和/或标注不合格的,总体结论为检验批不合格;
c) 如检验批的净含量合格,标注有缺陷的,总体结论为合格,但必须在检验报告的说明栏中指出标注的缺陷,并要求限期予以改正。
书店的规程是这样的
a) 如检验批的标注和净含量均合格的,总体结论为:该检验批的净含量标注和净含量均合格;
b)如检验批的标注合格、净含量不合格,总体结论为:该检验批的净含量标注合格,净含量不合格;
c)如检验批的标注不合格、净含量合格,总体结论为:该检验批的净含量合格,净含量标注不合格;
d) 如检验批的标注和净含量均不合格的,总体结论为:该检验批的净含量标注和净含量均不合格。
请问都写的是1070-2005,怎么还不一样呢?我该根据哪个方法做呢?
这是我下载规程中的一段:6.1.1
标注评定准则定量包装商品净含量标注出现下列情况之一的,评定为标注有缺陷;有2项以上(含2项)缺陷的,评定为标注不合格。
a) 没有在商品包装的显著位置用正确的方法标注商品净含量的;
b) 没有按规定要求正确使用法定计量单位的
c) 标注净含量字符的高度小于规定要求的。
 楼主| jktesla 发表于 2013-9-13 17:35:55 | 显示全部楼层
大家注意了,网上现在有很多doc格式的JJF1070,都是错的,在6.1.1处,写到了标注有缺陷,真正的规程是没有这种说法的,希望大家多注意
xianzhongshun 发表于 2013-9-17 12:56:36 | 显示全部楼层
总体结论是这样的
wucanlin 发表于 2014-9-25 22:31:07 | 显示全部楼层
总体结论是这样的
a) 如检验批的标注和净含量均合格的,总体结论为:该检验批的净含量标注和净含量均合格 ...
现在看来确实有两个版本的,一个是结论判别的不同,还有一个就是去皮方案也不一样。。。我们目前都是按规程宣贯那时候的版本。
规矩湾锦苑 发表于 2014-9-25 22:51:41 | 显示全部楼层
还是应该以正式印刷发行并有防伪标识的检定规程/计量技术规范为准,其他渠道获得的标准、规程、规范和书籍可以作为学习参考资料,不能作为开展工作的依据及给出结果时的凭据。
横刀向天笑 发表于 2014-12-11 12:02:59 | 显示全部楼层
秦时明月 发表于 2015-1-12 11:28:51 | 显示全部楼层
网上确实存在两种版本,在结论和除皮的规定都不一样,我都下载过的,大家下载时要注意。
瑞士军刀 发表于 2016-7-23 19:38:25 | 显示全部楼层
就结果来看,,,只能是合格,或者不合格,,,,标注有缺陷,这句话,本身就有问题,,,什么是缺陷,怎么定义缺陷,,
一本全国发布的规程,会这样给结论吗,,,
如果真是一个检定机构,,还差那百八的买本正版的规程吗,,,,其实对于网上的很多东西,我们都应该    不可不信也不可全信
GMT+8, 2026-4-6 21:34
