[热电偶/热电阻/膨胀] 求温控烙铁的校准方法
绿色植物 发表于 2013-9-14 09:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手们谁有温控烙铁的校准方法?
参与人数 1金币 -2 收起 理由
礼匪 -2 非无线电问题
xufgjin 发表于 2013-9-24 10:47:55 | 显示全部楼层
请将您的信息,发到我邮箱里xufgjin@163.com,我帮您参考下。
吴小涛 发表于 2014-7-28 14:36:48 | 显示全部楼层
直接拿数显温度计测试一下就可以了。。。没有很高要求吧
chenboyou 发表于 2014-10-7 15:20:16 | 显示全部楼层
建议用FLUKE52II来对比测试即可
fuzerg 发表于 2014-10-8 08:16:40 | 显示全部楼层
应该发到热学计量去
浪人 发表于 2014-10-8 09:30:46 | 显示全部楼层
控温烙铁技术指标通常3~5度,拿个数字温度计实测一下呗
君行天下 发表于 2015-2-3 16:43:04 | 显示全部楼层
JJG 617-1996 数字温度指示调节仪检定规程
caixm3489 发表于 2015-4-6 19:20:22 | 显示全部楼层
用不同的测量方法测量温控烙铁的温度,各种方法温度差别很大。当然用红外测温仪最方便,因为靶点太小了,有误差。其他温度计接触面积不够。我认为最准确的方法用K分度的热电偶碰焊上去,应该比较准确。我们单位对工件预热后测温也是经常这么做的,先用热电偶测量,然后用红外测温仪比对,以后用红外测温仪心里也有底了。
zhna458 发表于 2016-8-6 23:47:45 | 显示全部楼层
有专门的烙铁测温仪,我们用白光的烙铁,就直接买白光的烙铁测温仪
阴雨晓梦 发表于 2016-8-16 15:52:46 | 显示全部楼层
我们用K型热电偶接触测温,然后测出的温度都偏低1~10℃左右。后来用校准过的表面探头测,温差在3℃左右。
mrcheater 发表于 2016-8-18 11:28:17 来自手机 | 显示全部楼层
有专门的设备,quick 烙铁温度测试仪  淘宝一下
GMT+8, 2026-4-6 04:59
