[电压] 期间核查问题
 火.. [复制链接]
houyu 发表于 2013-9-15 20:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是期间核查?
像电阻箱、标准源、数字多用表、泄露电流测试仪检定装置、耐压测试仪检定装置、模拟交直流标准电阻器和绝缘电阻表检定装置哪些需要做期间核查?
具体又是怎样核查的?
chenboyou 发表于 2013-9-16 08:09:37 | 显示全部楼层
基准件都要定期检测(周期:6/12月),符合量的溯源性(量的传递),我司一般是将标准件送外校。
皖苏沪 发表于 2013-9-17 13:18:56 | 显示全部楼层
使用频繁的、最高标准等需要期间核查
 楼主| houyu 发表于 2013-9-17 18:05:58 | 显示全部楼层
回复 3# 皖苏沪
   你们有做过我上面列举的几种检定装置的期间核查吗?具体怎么做的
 楼主| houyu 发表于 2013-9-17 18:06:54 | 显示全部楼层
回复 2# chenboyou
    周期检定我知道,我想知道的是如何做期间核查?
chenboyou 发表于 2013-9-18 07:59:56 | 显示全部楼层
回复 5# houyu
    期间核查有几方面:a.校准报告核查(日期、误差、测试项目、人员资质、、、、)b.校准标识 c.仪器本身使用状态,等等都是期间核查内容。
LHJ 发表于 2013-9-20 23:52:11 | 显示全部楼层
不好做,先找到核查标准才能做期间核查
lmhboy 发表于 2013-9-23 13:35:06 | 显示全部楼层
要找到稳定的核查物质才能进行期间核查。如果找不到合适的核查物质只能把标准件送外校,根据往年的证书判定标准件的稳定性情况。
mym20 发表于 2013-9-23 16:41:05 | 显示全部楼层
电阻箱是实物量具,不需要做期间核查。具体可以参考JJF1033,里面讲的很清楚
15303 发表于 2013-9-23 21:23:50 | 显示全部楼层
一台设备是否做期间核查  主要是看使用频次和相关指标的稳定性    对使用频次高  稳定性差 经常带离实验室的设备 是要定期做期间核查的    核查的时间间隔 也不是固定的  也要根据具体情况而定  另外 做期间核查一个必要的条件是 要有较稳定的核查标准  如果没有  就没有做核查的意义了
 楼主| houyu 发表于 2013-9-23 21:35:36 | 显示全部楼层
电学室的同仁们,有没有谁做过其中的某项,具体怎么做的?分享一下啊
猪猪侠 发表于 2013-9-24 08:32:55 | 显示全部楼层
这个核查标准未必要合格的,只要你要核查的那项指标稳定就可以。
fuffn 发表于 2013-9-24 09:24:45 | 显示全部楼层
期间核查的目的是检查仪器检定或校准后到下次检定校准前这期间的量值是否保持一至,具体做法是:
首先,找到一个稳定的核查标准,一般为实物量具或标准物质或稳定性比待核查的仪器好的测量仪器。
其次,在待核查仪器送检后使用前,用待核查的仪器测量核查标准,得到一个或一组数值(具体要看待核查的量值是哪些)。
然后,每隔一段时间再测一次,每次测得的数据与第一次测的数据相比较从而核查该仪器是否处于正常,对于不常用的仪器,可在每次使用前进行核查。
性情中人 发表于 2013-9-24 20:02:22 | 显示全部楼层
期间核查,是指为保持对测量设备检定、校准状态的可信度,在两次周期检定、校准之间进行的核查。一般不是每一种测量设备都要进行期间核查,只是对那些使用比较频繁、准确度级别较高、使用环境比较恶劣(如经常带出外检)、稳定性不好的测量设备需要期间核查。一般实验室每年都要对所用测量设备(包括所使用的计量标准器或工作计量器具)进行评审,经评审需要期间核查的测量设备,列入年度期间核查计划,按计划对测量设备进行期间核查。期间核查的方法有多种,如:采用核查标准(也可以是稳定性较好的被检计量器具)对测量设备进行核查;两台同等级的测量设备比较法;和别的实验室同等级的测量设备检定、校准比较法;方法的选择,需依具体情况需定。
szhlusi 发表于 2013-9-27 08:49:15 | 显示全部楼层
14楼,说的很全面了。
风吹石 发表于 2013-9-27 12:03:55 | 显示全部楼层
回复 1# houyu
    所说的都是计量标准装置,应该按照计量标准考核的要求做稳定性考核,期间核查只是校准的要求,不要用在标准装置上。
如果这些装置需要期间核查,则只有一个办法就是用单参数的电流、电压、电阻来进行,用留样再校准是肯定不行的,因为所留的被校样品其稳定性均无法满足要求。
需要编写期间核查方案,一个装置就要有一个具体的方案。
满志 发表于 2013-9-30 16:10:43 | 显示全部楼层
像电学标准源,核查标准就是电学测量标准表了,一般做重复性和稳定性.
翠花 发表于 2013-10-13 15:55:02 | 显示全部楼层
看来大家情况都差不多,所谓期间核查很难实现,都是装装样子,俺们现在是用“保留样品”核查,比如用10%的被检兆欧表去核查0.2%的高阻箱!用1级电能表去核查0.1级检验台!每次测量数据都是一样,算出的En值都是〇.因为企业没有更高级的核查标准,更不可能为核查就把标准器都每半年送检一次,那样每年费用会翻番,单位领导肯定不干!真搞不懂每项都做期间核查有啥根据,多次实验室复查也没听说专家提出啥建议,估计根本没人看,但单位管理人员每回一来检查前都在催促这些贻笑大方的“期间核查报告”,年底还收走存档!所以俺每次被逼着编这些错误的报告时都觉得很好笑~~
想问问:像电能表装置、高阻箱、交直流标准源这些咋核查呢?这些标准十几年检定都是合格,使用很少,也从不外出,期间核查计划是由专家要求的还是自己单位定的?俺们现在是管理人员自己制定计划项项都有。。
helloamao 发表于 2013-10-16 13:53:34 | 显示全部楼层
我们一般是只要标准离开或返回实验室都要做期间核查,用一个稳定的被测件进行核查。
helloamao 发表于 2013-10-16 13:55:03 | 显示全部楼层
回复 18# 翠花
   这个如果实验室复查什么的,一般情况下专家还是要看的!
jgb170951net 发表于 2013-11-1 11:33:31 | 显示全部楼层
可以用比对的方法吗?
快刀老三 发表于 2013-11-4 14:40:51 | 显示全部楼层
我们一般是只要标准离开或返回实验室都要做期间核查,用一个稳定的被测件进行核查。 ...
   这种做法是扯淡。。抱歉,言语粗俗了。。看看1033吧。
mrshgq 发表于 2013-11-4 15:52:23 | 显示全部楼层
电阻箱是实物量具,不需要做期间核查?  对吗?
王卫东 发表于 2013-11-5 20:23:12 | 显示全部楼层
关于期间核查,可参照计量标准考核规范的讲解。
qinxuemei2010 发表于 2016-5-17 15:26:41 | 显示全部楼层
绝缘电阻表检定装置、接地电阻表检定装置是不是都不用做期间核查啊?我也正在整这个
GMT+8, 2026-4-6 08:15
