[数据] 0.5单位修约和0.2单位修约的简捷方法
都成 发表于 2013-9-18 15:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、0.5单位修约
    把拟修约位看作是“个位”,如果这一“个位”和以下的“小数位”构成的数等于或小于2.5时,则把这一“个位”变成0,其后面的数舍去;若等于或大于7.5时,则进一位(即其左一位加1),同时把这一“个位”变成0,其后面的数舍去;若大于2.5但小于7.5时,就把这一“个位”变成5,其后面的数舍去。
    例:将下列数按0.05间隔修约
        30.025  30.019  30.026  30.074  30.075  30.099
    修约值  30.00    30.00    30.05   30.05    30.10    30.10
二、0.2单位修约
    首先看拟修约位是奇数还是偶数,若这位数已是偶数,则将其后面的数舍去; 若拟修约位是奇数,且其后有不为零的数,则把这位数加1变成偶数,其后面的数舍去;若拟修约位是奇数, 且其后面已没有数或全为0,这时就要往左看一位,使这一位和拟修约位构成两位“整数”,加11,取能被4整除的数作为结果。
    例:将下列数按0.2间隔修约
      数  30.498  30.401  30.501  30.599   30.3   31.300
    修约值  30.4      30.4     30.6      30.6      30.4   31.2
stephenhp 发表于 2013-12-12 16:49:42 | 显示全部楼层
谢谢分享!,学习
nkjh123456 发表于 2014-5-23 14:20:19 | 显示全部楼层
回复 1# 都成
谢谢了!!学习还得努力!!!
amp阿房 发表于 2014-5-26 19:13:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享啊 ,支持支持!
虫子 发表于 2014-6-2 19:50:03 | 显示全部楼层
学习学习,谢谢
lhy118 发表于 2014-10-31 17:14:34 | 显示全部楼层
最简单好记的方法应该是:先不考虑小数点的位置,用被修约数除以修约间隔数的整数部分,然后再考虑修约间隔数的小数点后面有几位,就按点后面1修约,再后再把修约数的整数部分乘回来,就是要得到的最后的数据了。如上例中:
按0.05间隔修约:30.025÷5=6.005     按0.01修约就变成了6.00    最后6.00×5=30.00
                        30.019÷5=6.0038    按0.01修约就变成了6.00    最后6.00×5=30.00
                        30.026÷5=6.0052    按0.01修约就变成了6.01    最后6.01×5=30.05
                        30.074÷5=6.0148    按0.01修约就变成了6.01    最后6.01×5=30.05
按0.2间隔修约: 30.498÷2=15.249    按0.1修约就变成了15.2      最后15.2×2=30.4
                        30.3÷2=15.15         按0.1修约就变成了15.2      最后15.2×2=30.4
其它数据大家可以自己按这种方法修约一下。这种方法简单、易记,还不容易修约错。
吕义生 发表于 2014-11-5 16:16:33 | 显示全部楼层
楼上的方法太简单了,非常直观明了,多谢!
dw589 发表于 2014-12-29 22:03:43 | 显示全部楼层
谢谢分享,顶一个
长度室 发表于 2014-12-31 09:31:58 | 显示全部楼层
总结得好!虽然看似想要记住需要背一下方法,但其实道理很简单。我以前也这样想过,这回看了您的方法又学到了一点,就是这个亮点:若拟修约位是奇数, 且其后面已没有数或全为0,这时就要往左看一位,使这一位和拟修约位构成两位“整数”,加1减1,取能被4整除的数作为结果。
我在楼下试着用白话版将您的意思表达一下,您看能否表达清楚?
长度室 发表于 2014-12-31 09:32:20 | 显示全部楼层
最简单好记的方法应该是:先不考虑小数点的位置,用被修约数除以修约间隔数的整数部分,然后再考虑修约间隔 ...
您说的方法肯定没有错,而且应该是大多数教材上按修约间隔量2×10m(次方)和5×10m(次方)修约的方法,即乘以C(或除以C),按基本修约规则修约,再除以C(或乘以C)。比如,按0.05修约,可以将拟修约数乘以2(或除以5),按0.1(或0.01)修约,最后再除以2(或乘以5)。但是从方法简单来说,都成老师说的方法简单。我上学时的教材上讲完乘以C或乘以C的方法后,又谈到:对于修约间隔为2×10m(次方),5×10m(次方)还有一些简单的直观修约方法,读者可自己思考。我想过一个方法,实际上跟都成老师说的方法差不多,我试着表达一下,您看简单不简单。
按0.05间隔修约: 30.019,一看这个数,修约值无非是30.00、30.05之一,因为30.019处于这两个数之间。再看30.019更偏向于30.00,即小于30.00、30.05两个数的一半30.025,因此修约值为30.00。同理,30.026处于30.00、30.05之间,偏向于30.05(大于两数一半30.025),修约值即为30.05。30.099,修约值30.05、30.10二选一,偏向于后者,修约值为30.10。此处的偏向是以0.05的半宽来定,涉及两个点,0.025、0.075,我的记忆方法是:按0.05修约即修约至小数点后2位,把0.025先修约成0.02,0.075先修约成0.08再来看。比如,30.025,正处于30.00、30.05中间,但把它看成30.02(符合一般修约规则),偏向于30.00,修约值即为30.00。同样,30.075,一般修约成30.08,偏向于30.10,修约值即为30.10。
用这种方法,不用先乘以(或除以),修约,再除以(或乘以),可谓是简单直观。
对于按0.2间隔修约,同上面0.05间隔的修约方法一样,盯住一半,看偏向于谁。比如,30.498、30.401修约值均是30.4、30.6二选一,都偏向于30.4,修约值均为30.4。30.501、30.599修约值均是30.4、30.6二选一,都偏向于30.6,修约值均为30.6。
都成老师总结出的关键点是:若拟修约位是奇数, 且其后面已没有数或全为0,这时就要往左看一位,使这一位和拟修约位构成两位“整数”,加1减1,取能被4整除的数作为结果。即0.2间隔的中间点与0.05间隔的中间点处理方法不同。比如,30.3、31.3分别处于30.2、30.4的中点和31.2、31.4的中点,前者修约值为30.4、后者为31.2。都成老师讲的方法也好记,可以把意思改变为:取接近的能被0.4整除的数(注意是整个数),如果修约间隔是0.02,则需要能被0.04整除。30.2、30.4中能被0.4整除的是30.4(30.4÷0.4=76),因此30.3的修约值取30.4。31.2、31.4中能被0.4整除的是31.2(31.2÷0.4=78),因此31.3的修约值取31.2。
我考虑这样处理的原因也是要本着公平的原则,取大、取小要公平对待。30.1修约值取30.0、30.2间的小者30.0,30.3修约值取30.2、30.4间的大者30.4,30.5修约值取30.4、30.6间的小者30.4,30.7修约值取30.6、30.8间的大者30.8......这样取大取小交替进行,也算是公平吧。
不知理解的对不对,不对之处还请都成老师再给与讲解。
规矩湾锦苑 发表于 2015-1-1 22:03:22 | 显示全部楼层
  如果将一个数字a按修约间隔c(2或5)修约到某个位数(10的m次方位),凭眼力或口算人工速算,“计量室”的理解完全是正确的,简捷而便利。如果是用计算机电子表格ROUND函数自动修约,2楼lhy版主的办法就是最为简单而科学的方法了,即用c●10^m●ROUND{a/[c●10^m)]}修约,也就是楼上所说:按修约间隔量2×10m(次方)和5×10m(次方)修约的方法,即除以C,按基本修约规则修约,再乘以C。
iamperson2003 发表于 2015-1-2 20:41:19 | 显示全部楼层
仍需努力学习、学习,谢谢分享
xwsun587 发表于 2015-1-4 10:09:02 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!
长度室 发表于 2015-1-8 17:49:00 | 显示全部楼层
  如果将一个数字a按修约间隔c(2或5)修约到某个位数(10的m次方位),凭眼力或口算人工速算,“计量室 ...
对,在这里我说的这种简单的方法(实际和都成老师的方法一样)可用于快速得出结果的场合,比如应答该类型的填空、选择等。在注册计量师考试第二科测量数据处理中均以选择题的形式出现,如果有这样的题可以节省点时间,如果最后有时间可以再用“除以C,按基本修约规则修约,再乘以C”的方法来验证。如果要写出计算过程,则应使用除以C,按基本修约规则修约,再乘以C的方法。
GMT+8, 2026-4-6 13:06
