[电阻] 34401A电阻档的检定问题
yxfs 发表于 2013-9-23 09:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
要建标了,单位只有5520加8508A,怎么检定34401A的电阻档呢。可以这么做吗?先用5520输出电阻,同时微调5520,使得8508A的示值为整数值,然后将此时的5520电阻值再输入到34401A吗?如果这么做,不确定度评定要考虑哪些分量呢?
礼匪 发表于 2013-9-23 10:06:53 | 显示全部楼层
感觉不行,5520不是实物电阻,8508和34401的工作电压电流都不一样,引入的误差不一定小。
 楼主| yxfs 发表于 2013-9-23 10:48:48 | 显示全部楼层
如果用实物电阻的话,有个问题,那就是8508A的读数(标准值)不是整数,这样的话做不确定度就麻烦了,所以我想问问大家,应该怎么做呢?
xiaoyao_yc 发表于 2013-9-24 17:59:46 | 显示全部楼层
回复 1# yxfs
可以这样做的 同样的问题我请教过FLUKE公司的刘国琨老师
不确定度分量要考虑
1 8508A引入的不确定度 看说明书具体计算不多说
2 34401A引入的不确定度
3 34401A 电阻档分辨率引入的不确定度 或 重复性  取其较大值
4 5520 短期稳定性引入的不确定度 这个值我的做法是取其绝对不确定度的90天指标的1/10
因为你在 8508A与34401A之间换连接导线的时候5520的值可能会发生变化
GMT+8, 2026-4-6 05:10
