[质量体系与标准] 二次仪表(数显温度计)检定方法
野猪 发表于 2013-9-23 12:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现在已经建立了一般压力表,双金属温度计,常用玻璃量器这三个计量标准,我想了解一下,我们可以用检定双金属温度计的检定方法来检定二次仪表(数显温度计)吗?
mym20 发表于 2013-9-23 16:38:29 | 显示全部楼层
一般来说二次仪表是不带出传感器的,是用电信号检定的,所以不行。如果楼主说的数显温度计是带传感器的或者二次仪表跟传感器仪器一起检测的话,可以在恒温槽中检测,但跟双金属检定方法有区别,具体要看规程JJG874-2007
zhoujidai 发表于 2013-9-24 09:51:13 | 显示全部楼层
双金属温度计是一次测量元件,直接对被测介子的温度进行测量,而二次仪表是间接测量,是将被测介子的温度转换为相应的电信号或电阻信号等进行温度测量的,要求不同,不能用检定双金属温度计的标准对二次仪表进行检定。
而对于一些与温度传感器配套一起使用的温度控制仪表,可以用双金属温度计标准进行检定,但方法是不一样的,依据规程为JJG874-2007,一般二次仪表参照的规程为JJG617-96
GMT+8, 2026-4-7 03:58
