[通用量具] 量程是(0-12.7)mm的数显千分尺应该依据那个规程校准
小球球 发表于 2013-9-23 12:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位送给外面计量公司检的数显千分尺是三丰的,证书上依据的的技术文件是厚度表校准规范JJF1255-2010,我觉得不对,请版主给个官方答案,量程是(0-12.7)mm和量程是(0-25.4)mm的数显千分表应该依据哪个检定规程或校准规范来校?
深圳渔民 发表于 2013-9-23 15:38:41 | 显示全部楼层
当然应该按JJG21《千分尺》检定规程校准。
规矩湾锦苑 发表于 2013-9-23 15:40:16 | 显示全部楼层
回复 1# 小球球
  毕竟“表”和“尺”的概念是不同的,外观、结构和用法决定了是“表”还是“尺”。如果其外观、结构和用法与千分尺并无多大差别,那就应该按千分尺检定规程检定或校准。其不同之处的螺旋副的螺距或者测量范围不同而已。此时应该依据千分尺检定规程6.3.13条的规定“各种千分尺的受检点应均匀分布与测量范围的5点上”,即量程(0-12.7)mm的受检点应该是2.5n+(0.12、0.25、0.37、0.50):2.62、5.25、7.87、10.00、12.70。
  不过,我的意见并不代表“官方”,纯属个人意见,仅供你们双方沟通时参考。但是我认为,你们应该在送检时向检定机构说明你们的要求,最终还是要“以顾客为关注焦点”,对于特殊的测量设备校准,还是要根据你们的测量要求来确定对校准方法的要求。
浮生若梦 发表于 2013-9-23 21:58:55 | 显示全部楼层
参照JJG34-2008《指示表(指针式、数显式)检定规程》中分度值为0.001mm的指示表检定方法和检定要求,JJG379-2009《大量程百分表》检定规程中(0~50)mm的百分表计量要求与JJG34中(0-3)mm、(0-5)mm、(0-10)mm百分表的计量要求比例关系,对(0~50)mm的大量程千分表提出较为合理的计量要求,编制本单位计量校准规范。
敲敲打打 发表于 2013-9-23 22:36:22 | 显示全部楼层
应该是千分表吧,参照JJG34-2008《指示表(指针式、数显式)检定规程》的话只适合10mm以下的表,若换JJF1255-2010参考使用的话可以检30mm以下的指示表,我觉得也可以。三丰的数显千分表其实可以用JJG 989-2004 光栅式测微仪检定规程,不过JJG- 989要求好高
规矩湾锦苑 发表于 2013-9-24 00:30:00 | 显示全部楼层
回复 1# 小球球
不知道楼主是不是搞错,把三丰量程是(0-12)mm的数显厚度表/厚薄表错认为是数显千分尺,呵呵。最好楼主能够贴个图或详细描述一下结构。
 楼主| 小球球 发表于 2013-9-24 08:50:33 | 显示全部楼层
不好意思,是千分表,我前面写错了,数显千分表可以依据JJF1255-2010来校准吗?
规矩湾锦苑 发表于 2013-9-24 16:19:34 | 显示全部楼层
回复 7# 小球球
  如果是单独的千分表就应该按5楼所说的JJG34-2008《指示表(指针式、数显式)检定规程》。如果还有一个弓形架用于测量厚度,千分表与弓形架的组合测量设备那就不是千分表而是厚度表了,就应该按JJF1255-2010《厚度表校准规范》。这种情况与千分表和手柄、可换测头等一起组合的测量设备用于测量内尺寸,不再叫千分表而叫内径千分表一样。
Dairyan 发表于 2013-9-24 18:23:51 | 显示全部楼层
数显千分尺,数显指示表,厚度表.....不清楚楼主想表达什么。三丰、马尔之类的厂家根据使用的需要制造的稀奇古怪的不少,JJG和JJF表示很吃力和纠结
敲敲打打 发表于 2013-9-24 20:18:24 | 显示全部楼层
回复 7# 小球球
计量单位证书没有直接引用JJG34-2008《指示表(指针式、数显式)检定规程》 ,而用 JJF1255-2010厚度表规程他们肯定是有一定考虑的,JJG34检定限在10mm
che-zp 发表于 2013-9-26 08:10:03 | 显示全部楼层
但是JJG34-2008适用于量程不大于10mm的数显表啊,而JJG39-2007仅适用于百分指示表啊
所以建议楼主参考JJG34制订自己校准规范
dafengkeji 发表于 2013-9-26 09:59:10 | 显示全部楼层
工厂里使用 还是要根据楼主自己使用情况而定,量程和使用方法!
长度工程师 发表于 2013-9-26 21:48:49 | 显示全部楼层
我觉得应该按千分表的来检,12.7的数显的话可以按深度指示表的来检
liuyajun 发表于 2013-9-27 15:29:51 | 显示全部楼层
回复 1# 小球球
    你说的量程的“数显千分尺”应该为数显厚度表,因为没见过0-12.7mm的数显千分尺,该量程的数显千分表见过
rushanjlslg 发表于 2013-11-29 15:53:17 | 显示全部楼层
12.7mm是引进的国外量具,以英寸为单位,为0.5英寸。可以J按JG34-2008《指示表(指针式、数显式)检定规程》检定。
GMT+8, 2026-4-6 18:24
